если чо коды можно смотреть вот здесь. очень хороший ресурс для этого дела. http://ardio.ru/dtclib.php" target="_blank
у тебя провод с лямбды не оборвало случайно? он так опасно висит.
Блин вить чет я и не глядел завтра проверю но вроде нигде так сильно пузом еще не шкрябалarrow писал(а):ну нконец то
надо осциллом смотреть что выдает - это что такое?Hondovod писал(а):надо осциллом смотреть что выдает. Ну и провода проверить
от каталика и банки этот лямбда не накроется
отцепить попробуй
Петь в ютубе тема так называется? "Теория ДВС Выпускные Cистемы"Hondovod писал(а):http://alflash.com.ua/cr_v.htm
Вот как проверить зонд
прослушал буду варить выдох! поощущеним ЦРВшная коробка короче на на 1 и 2 а 3 вроде длиньше сварю выхлоп еще раз проверю отпишу, но уже сушественно резче уезжаю со старта букса нет лишних звуков нет, но эт предворительно, как протестирую авто на взлетке в ПАРАБЕЛИ ОТПИШУСЬHondovod писал(а):в ютубе или торренте набери "теория двс". Там автор антигламурный Бородач, начинай смотреть Много интересного узнаешь.
