Опять Сир-К, новые горизонты.
Сообщение Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 04 авг 2012, 03:27
90 квадратов нафиг не надо, даже на старт
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 04 авг 2012, 11:26
просто халявный тока такой провод есть
а ваще считал сечение вот здесь из расчета нагрузки с запасом 250А и падения напряжения полвольта. получилось 86 квадратов надо
http://pc-in-car.ru/directory1/32-kalku ... vodov.html" target="_blank
Я уж не говорю про то, чем ты нагрузишь, ты тупо где возьмешь такой ток?
аккум может тебе лучше перенести в переднее правое крыло? Все равно ж холодный впуск городишь, а там много места занято коробом фильтра.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 04 авг 2012, 12:45
ты головой не ударялся?arrow писал(а):а ваще считал сечение вот здесь из расчета нагрузки с запасом 250А и падения напряжения полвольта. получилось 86 квадратов надо
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 04 авг 2012, 13:13
ему на ней не в булочную к бабушке ездить, судя по его боевому переднему бамперу, аккумулятор там не долго проживет
- TiHiY
- auto:Белая 4-ка
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 04 авг 2012, 23:54
Нормально акум в багажник, только слева ставить надо и в идеале место вырезать и нишу делать пониже.
Белая 4-ка 345
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 05 авг 2012, 00:06
ток стартера 150-200 ампер + запас сверху на всякий пожарный 25%. в крыло ставить прямо сильно не вариант учитывая что это самые ударные места зимой. на место где короб фильтра щас не влезет, уже померили
Вырезать ничо не буду там и так уже много вырезали там. ставить слева буду, так удобней.
- Dim600
- auto:Honda Integra DC-5
Конечно шутка ,норм ему место в багажике ,только необходимо качственно выполнить прокладку и подключение исключить скрутки и спайки
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 05 авг 2012, 00:12
Вить есл что то букварь пожарной тактики гласит о 100% запасе сил и средствarrow писал(а):ток стартера 150-200 ампер + запас сверху на всякий пожарный 25%. в крыло ставить прямо сильно не вариант учитывая что это самые ударные места зимой. на место где короб фильтра щас не влезет, уже померили
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 05 авг 2012, 00:47
Да нормально все будет, сварим новую подставку под аккумулятор в багажник, прикрутим. Кстати Витя, можно на большой аккумулятор перейти, зимой будет ловчее ф20 крутить.
- TiHiY
- auto:Белая 4-ка
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 05 авг 2012, 12:57
ага, 90 амперный ставьте
Белая 4-ка 345
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 07 авг 2012, 00:17
переношу аккум в багажник. вчера сделал подставку под аккум из листа шелеза. некрасивая канеш, надо очистить и покрасить и будет отл.
осталось только подключить, чем завтра и займемся с серегой анисмычем. примерка проводов по длине. в багажнике всё готово. площадку под аккум прикрутил на три болта м10, крепление посеръезней чем родное, там три болта на м8. новые дырки в кузове прежде чем закручивать туда болты попшикал краской из баллончика и обильно смазал герметиком чтобы туда не попадала влага.
сегодня протянул в багажник провода и прикрутил подставку. провода на 95 квадратов оказались шибко толстые. плюс протянул по центру в гофре. массу протянул по левому порогу без гофры.осталось только подключить, чем завтра и займемся с серегой анисмычем. примерка проводов по длине. в багажнике всё готово. площадку под аккум прикрутил на три болта м10, крепление посеръезней чем родное, там три болта на м8. новые дырки в кузове прежде чем закручивать туда болты попшикал краской из баллончика и обильно смазал герметиком чтобы туда не попадала влага.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 07 авг 2012, 00:21
ты главное за завтра клемы найди на аккум, остальное без проблем заделаем
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 07 авг 2012, 00:25
а шляпы от болтов куда девать в корыте?
герметики, краска с баллончика это херня, надо мовилем обмазать хорошенько и закрутить, завтра может доеду до гаража, на работе счас висну.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 07 авг 2012, 00:35
чтоб шляпы от болтов не болтались надо будет сделать дно второе из фанерки с дырками под шляпки. я корыто специально для этого поглубже сделал.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 07 авг 2012, 01:14
а массу зачем тянуть? разве не лучше на кузов прямо возле аккума закрепить? а кузов с двигом уже подключены под капотом
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 07 авг 2012, 01:15
сопротивление у кузова большое. сталь не медь.
