2ГИС говорит только про Drive на Говорова - это оно?DESIK писал(а):В драйве на усова, или у Сани accord
Civic 5D '08 красный космолет
- binstream
- auto:Civic VIII 5D '08 1.8 MT
Civic III '86 1.5 MT
Suzuki Escudo '94 1.6 AT
Сообщение Re: Civic 5D '08 красный космолет » 08 сен 2012, 23:35
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 09 сен 2012, 01:32
Драйв на Говорова - коекакерский сервис, я там диамант обслуживал когда то, хорошего сказать нечего. Хондосканер фирмовый у Сани Accord есть, и в гибрид-сервис ещё всякую электронику хорошо чинят. Обычная читалка ОБД2 у меня есть, я правда не пробовал её ещё, недавно пришла.
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 09 сен 2012, 08:40
Ой! Точно! Гибрид, а не драйв! Простите за дезу)))
- binstream
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 10 сен 2012, 00:35
Спасибо Сереге hck, опробовали его OBD2 читалку.
Правда, она код ошибки не показала, зато в режиме самодиагностики (замкнутые 4 и 9 контакты в порту OBD2) вывелось такое:
PA50
B1168
Судя по интернетам, или где-то отошел разъем, или надо перешивать мозги:
http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R00/ ... ART00.HTML" target="_blank
PA51
B2991
Climate Control Unit Lost Communication with Audio HVAC Subdisplay Unit (with audio system) or HVAC Subdisplay Unit (without audio system)
PA50
B1168
PA51
B2991
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 11 сен 2012, 00:27
Пробег 60700
Поменял воздушные фильтры, оба были очень грязные - за машиной не особо следили![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Заехал в Hybrid сервис, потыкали сканером - скорее всего, проблемы в криво поставленном дополнительном иммобилайзере. Заменил батарейки, если будет продолжать глушить двигатель на ходу - отдам выкорчевывать этот колхоз нафиг.
Или это убитые передние стойки так сильно сказываются, или что, но крены в поворотах ощутимо сильнее, по сравнению с 7ым поколением.
- Neogen
- auto:Honda
сначала их меняй, потом только смотреть как едет)
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 11 сен 2012, 22:35
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 11 сен 2012, 23:35
Подвеску в воскресенье будут перетряхать в Emex, пока езжу на убитых стойках.
В порядок приведу - обязательно проверю крены %)
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 13 сен 2012, 22:30
Демонтировали в Гибрид-сервисе дополнительный иммобилайзер Stigma, электроника не должна теперь с ума сходить и глушить на ходу.
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 13 сен 2012, 23:10
А что там парни сказали? Иммобилайзер был включен между VSA и ECU таки, цепи рвал какие то?
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 14 сен 2012, 23:01
Ничего не сказали, кроме того, что был врезан в коробку предохранителей.
Зато помогло, пока все ОК.
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 17 сен 2012, 00:55
Поменяли передние амортизационные стойки и пыльники.
Больше в подвеске ничего криминального не обнаружено, ездить стало веселее. Крены, правда, все-таки побольше, чем у предыдущего поколения (субъективно).
Поменяли датчик давления масла, залили в двигатель оригинал 5w30.
Выяснилось, что не работают обе туманки - при покупке проморгал это дело. Надеюсь, просто обе лампы сдохли - на яме буду, разберу.
Компрессия в цилиндрах почти одинаковая, но что-то больно высокая - 15. Жор масла пока не замечен.
Осталось заменить тормозуху и в первом приближении машина приведена в порядок будет.
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 18 сен 2012, 22:52
Что-то не могу найти, сколько в норме компрессия для R18A2 - написано "не менее 8", а максимум хз.
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 30 сен 2012, 19:50
Вчера моргнула и погасла "low oil pressure", решил как доеду до места (недалеко) - встану и посмотрю, что там. Только не доехал - дым с запахом горелого масла, залитая защита картера, привет. Проверил уровень - нормально, залил сколько было с собой масла, дополз до стоянки. Под машиной - лужа, щуп сухой ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Отвез сегодня на эвакуаторе в сервис, завтра узнаю, в чем дело.
