похоже течет радиатор...открываешь капот, смотришь сверху на радиатор и видно в местах стыка (по кругу) зеленую жижу, кое-где местами уже прикипевшую...открыл расширительный бачок, оказался пуст
можно ли своими силами что-нибудь сделать (снять, проклеить герметиком например) или прямая дорога в сервис (если да, то в какой лучше обратиться)
проблемы с радиатором
mihami
Re: проблемы с радиатором » 03 июн 2009, 01:21
мне кажется проще контрактный радиатор найти (от 2500 тр), а ставить тама раз плюнуть, хотя наверное от машины зависит.
InspiredIn
Re: проблемы с радиатором » 03 июн 2009, 10:09
Вариантов несколько:
1. Поставить алюминевые бачки вместо пластмассовых - дорого, неизвестно где, но надолго и надежно.
2. Найти контрактный радиатор - помыть поставить - недорого, точно подойдет, но есть вероятность скорого выхода из строя, потому как пласик там действительно не очень долговечен.
3. Купить китайский дубль - недорого, довольно качественно, но проблемы с геометрией и расположением крепежных отверстий - кое-что возможно придется натягивать
Сам езжу с таким уже 2 года, пока ставил - перематирился весь, однако, служит исправно.
MaTaDoPMa
Re: проблемы с радиатором » 05 июн 2009, 13:53
гдето на каштаке ремонтят радиаторы,коллеге востанавливали на Кресту...
NikoS81Ni
в подвале варят, спроси Лёху рыжего
Re: проблемы с радиатором » 05 июн 2009, 21:22
напротив абрикоса на МираMaTaDoP писал(а):гдето на каштаке ремонтят радиаторы,коллеге востанавливали на Кресту...
