Супермодератор
Супермодератор
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 ноя 2012, 22:29
25 ноя 2012, 22:29
не ...из родного выдирать ничего не нужно ....на капе много лет с конвектором ездили ...помех не было
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
auto:Acura MDX 2001 г
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 ноя 2012, 22:30
25 ноя 2012, 22:30
ммм
блинский ну чо надо как то пробовать ;) кстати у нас антена где стоит ?;)
Супермодератор
Супермодератор
25 ноя 2012, 22:30
ах ...да ....антенна была обычная удочка
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 ноя 2012, 22:41
25 ноя 2012, 22:41
DESIK писал(а):не ...из родного выдирать ничего не нужно ....на капе много лет с конвектором ездили ...помех не было
в северске?
Xe
Xenix
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 00:47
26 ноя 2012, 00:47
Доброй ночи!
Цивик ЕS1 - при покупке картер двигателя был влажный, механики сказали подтекает из под фильтра, поменяешь - нормально будет.
Купил, поменял - все равно сопливит, не критично - отъездил до следующей замены - вчера поменял масло и фильтр - пошла уже течь, на асфальте лужицы. Думал, может фильтр не того размера - но не все 3 штуки же?
Как лечится - герметик? Или кто то резьбу закосячил?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 01:18
26 ноя 2012, 01:18
а ты сам-то смотрел?
точно из под фильтра течет?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 02:11
26 ноя 2012, 02:11
Датчик давления возможно сопливит, это у них болезнь. Он как раз над фильтром находится.
Xe
Xenix
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 02:15
26 ноя 2012, 02:15
anisimch писал(а):а ты сам-то смотрел?
Да, сегодня обтер все, завел - из места соединения резинового уплотнения и корпуса двигателя образуется чуть ли не струйка, 1 капля в 2 секунды. Либо он, либо,если есть такое место, откуда то над ним и стекает по месту соединения.
hck писал(а):Датчик давления возможно сопливит, это у них болезнь. Он как раз над фильтром находится.
Спасибо, завтра куплю съемник, скину фильтр и пощупаю датчик. Кстати, какой съемник на наши фильтра подходит, и на сколько ключ для демонтажа датчика?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 02:39
26 ноя 2012, 02:39
Если фильтр в масле по кругу , то точно датчик давления масла
менял их кучами
Xe
Xenix
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 03:14
26 ноя 2012, 03:14
accord писал(а):Если фильтр в масле по кругу , то точно датчик давления масла
менял их кучами
Да я вот тоже думаю взять фильтр и датчик да и поменять все враз самому. Датчик имеет смысл оригинал брать?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 11:03
26 ноя 2012, 11:03
я ставлю Tama дубль
нормально ходят
ruslanf1
auto:Civic LSI есть
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 16:34
26 ноя 2012, 16:34
подскажите продают киты шлангов гур гденить? на ебей только радиаторные получается найти
Civic EG4 Type France
xXx70rus
auto:Honda Integra coupe 1.6 2000г. мех.
"Синий" turbo MARK строится). Как говорится скоро полетит)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 17:40
26 ноя 2012, 17:40
Народ может кто сталкивался . Ехал нажимаю на сцепу ощущение какогото обрыва думал ченить оборвалось ниже нажимаю скорости переключаются все нормально . После этого появился типа холостого хода педали сантима 2-3 че может быть и во что вылезти ?)) )
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 18:12
26 ноя 2012, 18:12
я думаю корзине звизда приходит.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 ноя 2012, 18:13
26 ноя 2012, 18:13
ruslanf1 писал(а):подскажите продают киты шлангов гур гденить? на ебей только радиаторные получается найти
проще собрать нужную конструкцию в тракторных где делают любой шланг под твои задачи.
