EG8 silver bullet
Сообщение Re: EG8 silver bullet » 04 авг 2012, 00:30
не знаю я его ни разу не подогревал. Илья и Сэш сто пудов тоже. остается тот кто был между мной и Ильёй... хотя это наврятле)
Re: EG8 silver bullet » 04 авг 2012, 03:29
насухо надо ездить, чтобы колено подогреть.
кмк, микронные зазоры в вкладышах выводятся для максимального давления масла.
Re: EG8 silver bullet » 04 авг 2012, 11:28
ну блок то в норме вчера даже чуть чуть хона разглядел) а вот колено то и в правду не мое потому что мое его мне чувак подарил потому что моё кривое было. и шпонка была получше чем моя... а машина у него очень сильно жрала масло может и ездила на сухую хотя тоже не факт.
Re: EG8 silver bullet » 04 авг 2012, 13:09
если поверхность стесать, то не вариант. Да и не может такого быть, что вал толще стандартного стал. Мерить шейки для ясности надо.VtecMan писал(а):ну вот такая бодяга. при том зажимает вал первый бугель от моховика. остальные норм. завтра буду кумекать дальше... отец предложил плоским шабером равномерно стесать поверхность вкладышей до нормального размера. как думаешь Петь проканает или не стоит заморачиваться???
Re: EG8 silver bullet » 04 авг 2012, 15:06
вот я тоже думаю что такого быть не может... но на деле совсем по другом, при том трет по всей поверхности вкладыша что верхнего что нижнего...
Re: EG8 silver bullet » 06 авг 2012, 14:56
Народ. вобщем на шатунных шейках обнаружен элипс... видать замеряльщик плохо замерял... теперь придется вал шлифовать... поэтому есть 2 вопроса
1. дайте пожалуйста номерок толкового человека который мог бы шлифануть мой коленвал...
2. сообщите неучу каталожные номера вкладышей тайхо первого ремонтного размера...
заранее спасибо)
заранее спасибо)
Re: EG8 silver bullet » 06 авг 2012, 19:30
вот так обозначается, это комплект шатунных
Taiho R456H050 Вкладыш В наличии 11 дн. Эмираты NALS 477 р
в этом каталоге свои ищи
Еще раз поискать контрактник мысли не посещают?
Re: EG8 silver bullet » 06 авг 2012, 19:52
а какая нонче на него цена ? если сравнима то тут даже думать имхо незачем.
Re: EG8 silver bullet » 06 авг 2012, 19:59
деньги пущены в ремонт. а контрактник искать гиблое дело. потомучто либо дорого либо либо - найдешь!!! нашел в АвтоДике но там за него 45 заломили...
Re: EG8 silver bullet » 06 авг 2012, 20:03
вилка цен на них 18-25 тыщ, искать надо
дело в том, что все запчасти для капиталки уже куплены и решить непросто.
Поэтому и говорю, сначала разбор, промеры, а уже потом решать заказ запчастей нужного размера или контрактник, иначе бабло на ветер.
По проточке вала позвонить попробуй Виктору в академ, может чего подскажет
Re: EG8 silver bullet » 06 авг 2012, 20:04
я думал наши томские борыганы самые жадныеVtecMan писал(а): нашел в АвтоДике но там за него 45 заломили...
Re: EG8 silver bullet » 06 авг 2012, 20:19
сам в шоке был... за ведро с болтами 45 рублей!!!
Re: EG8 silver bullet » 06 авг 2012, 20:28
может опять автовелт взять? вроде на 0.25 есть и идти не долго будут?
Re: EG8 silver bullet » 07 авг 2012, 12:36
ИМХО - овальная шейка вал не зажмет. Если вкладыши не косячные - то вал кривой. И проверка "в токарном станке" - это жесть.
Re: EG8 silver bullet » 07 авг 2012, 14:03
ну почему же жесть. станок обсалютно новый(производства чехославакия), и биения на патроне проктически нет а если и есть то самое минимальное. вал проверяли очень точным индикатором и он показал что коренные шейки имеют элипс совсем незначителный в пределах допуска. а вот проверить идеально точно шатунные шейки на токарном стоночке нереально, поэтому я про них ни чего точного не знаю и не говорю... в том то и дело что его не зажать таким образом но тут мистика какая то которая уже порядком подза.бала!!!
Последний раз редактировалось VtecMan 07 авг 2012, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
