old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  20 окт 2011, 11:19
20 окт 2011, 11:19
и ещё как понять что яйцы уже умирают? как проверяют?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  20 окт 2011, 11:21
20 окт 2011, 11:21
обычно под машиной монтажко-шевелением на наличие люфтов
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  20 окт 2011, 11:28
20 окт 2011, 11:28
anisimch писал(а):обычно под машиной монтажко-шевелением на наличие люфтов
люфтов вроде нет как поперечный стаб шевелил так и в стойках.
тогда что ещё может постукивать? втулки стаба вроде тоже живые сам стаб не болтаеца в них...
Granin
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  20 окт 2011, 11:41
20 окт 2011, 11:41
old1980 писал(а):под трамблёром маслицо вижу... откуда сопливит и что менять? подскажите?
я как понимаю это распространённая болезнь?
Скорее всего манжета на валу в трамблёре.
Лечиться путём замены, но найти трудно ( по крайней мере 6 лет назад мне было трудно найти) Диаметр вала там нестандартный 12.5мм вроде.
Тогда вылечил путём сдвига этой манжеты вдоль вала. Т.к. на валу образовалась канавка в месте где идёт уплотнение ( автомобиль был 1990г.в.) После такого "ремонта" ездил 1.5 года и ничего не бежало.
п.с. если будешь искать манжету эту то имей ввиду что она направленная ( риски на месте уплотнения) и если взять с неправильным направлением вращения вала, то манжета может не только бежать, но и подсасывать масло.
п.п.с. когда будешь разбитать трамблёр - акуратно снимай "графитовую" крыльчатку, чтобы не лопнула.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  20 окт 2011, 11:51
20 окт 2011, 11:51
http://honda.epcdata.ru/accord/gh-cf4/1 ... /1590/?p=6" target="_blank
6 деталь - это она?
schnaps
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  20 окт 2011, 11:56
20 окт 2011, 11:56
old1980 писал(а):и ещё как понять что яйцы уже умирают? как проверяют?
проверяется вдвоем.
один открывает дверь и упираясь в крышу качаем машину вбок до усрачки
второй в это время трогает яйца =)
монтажкой оно хорошо, тока поднять машину надо, моим способом можно просто на стоячей машине протестирвать всю подвеску, люфты в шаровых ой как хорошо чувствуются
Granin
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  20 окт 2011, 12:11
20 окт 2011, 12:11
А сама манжета представляет не колечко резиновое круглого сечения, а полноценная манжета с пружинкой.
И сложность поиска в то время и заключалась в том что по каталогам манжета эта отдельно ни где не пробивалась. но было это давно сейчас не знаю как дела обстоят.
короче 6 это не она.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  20 окт 2011, 13:18
20 окт 2011, 13:18
понятненько спасиб.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 окт 2011, 10:20
21 окт 2011, 10:20
я думаю бояноводам будет интересно с проблемой масла под трамблёром
http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... ntry914222" target="_blank - старая статья картинки пропали
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=805" target="_blank - разборка трамблёра.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 окт 2011, 11:34
21 окт 2011, 11:34
30111-590-050
код оригинального сальника в трамблёре
только что то найти тяжело :)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 окт 2011, 22:06
21 окт 2011, 22:06
тока по этому номеру сальник не найдешь, сталкивался, в моей теме описано
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 окт 2011, 22:25
21 окт 2011, 22:25
ага есть такое,
там по ссылкам ещё есть некий NOk заменитель но опять же его как я понял не поставляют :(
хз даж где искать :(
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 окт 2011, 22:28
21 окт 2011, 22:28
я в новосибе брал, за 250 рублей
руслан Ф1 мне его доставил
на картинке сайт конторы написан
номер фирмы NOK BH3888E
Mart1ny
auto:Honda Civic Ek3 D15b 3stg+S40
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 окт 2011, 13:41
26 окт 2011, 13:41
На днях ставлю на авто рабочий насос ГУРа.
Нужен совет. Что сделать с жижой? Тупо долить свежей или как-нибудь промыть систему, а потом уже лить свежак? Если нужно промывать, то как это лучше будет сделать?
Насос лопостной.
Honda Civic EK3 D15B 3stg Vtec мкпп s40
Мечта: Honda Civic Coupe EJ7, Inspire cc2 или ua2
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 окт 2011, 14:31
26 окт 2011, 14:31
да не парься, слей старую и залей новую. Снимаешь обратку, в бутылку, заводишь мотор, руль от края до края покрутил, жидкость течь перестала, обратку на место, поллитра-литор PSF заливаешь
А промывать это только той же жидкостью
