Опять Сир-К, новые горизонты.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 09:40
07 авг 2012, 09:40
Ну так у кузова и сечение кратно больше, чем у провода.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 10:09
07 авг 2012, 10:09
ну как бы ты видать не силен в электротехнике
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 10:15
07 авг 2012, 10:15
Кузов не такой уж проводимый. И для остальных потребителей не очень хорошо.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 11:06
07 авг 2012, 11:06
ну из школы помню формулу: сопротивление равно удельное сопротивление умножить на длину и поделить на сечение проводника.
Ну и поскольку сечение очень большое, то сопротивление будет очень маленькое. Поправьте в чем ошибаюсь и что не учитываю
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 11:22
07 авг 2012, 11:22
по твоей логике любой метал будет проводить одинаково ток :)
и чем он толще тем меньше его сопротивление :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 1%82%D1%8C" target="_blank
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 11:28
07 авг 2012, 11:28
Панели кузовные соединяются точками, железо не толстое. Можно кинуть массу в багажнике и гонять стартерные, зарядные и прочие токи через весь кузов. Стартер даже крутиться будет.
Но есть много минусов
Земля по кузову не везде будет ноль вольт относительно минуса аккумулятора. Есть однопроводные датчики типа лямбды с сигналом 1 вольт, датчик температуры мотора сигналки, лампочки с землей на кузове итп, все это будет лажать на малых или больших токах через кузов. Ну и порог возьмет и отгниет для полного счастья :)
schnaps
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 12:26
07 авг 2012, 12:26
а если по кузову пустить плюс, то пороги восстановятся :D
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 12:35
07 авг 2012, 12:35
schnaps писал(а):а если по кузову пустить плюс, то пороги восстановятся :D
что-то 21ым Волгам первого поколения это не сильно помогло :)
Sash
auto:ITR
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 18:36
07 авг 2012, 18:36
Интересно как оно всё будет заводиться по зиме на улице :)
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 19:21
07 авг 2012, 19:21
вышел с чайником, полил кипяточком и в путь ;)
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  07 авг 2012, 23:05
07 авг 2012, 23:05
а в чем проблема с зимним заводом? я ваще не вижу почему оно может не завестись против обычного коллектора.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  08 авг 2012, 00:27
08 авг 2012, 00:27
old1980 писал(а):по твоей логике любой метал будет проводить одинаково ток :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0" target="_blank% ... 1%82%D1%8C
Женя, ну не ужели удельное сопротивление ни на какие мысли не наводит? У всех металлов оно разное.
А вот про сопротивление кузова:
В стоке ведь с аккума минус идет на стакан, а потом с верхней рамки телевизора перемычка на головку блока.
Ну видимо раз так не делают, значит есть на то причины(Наверно которые Петя описал)
Кстати вот в мерседесе А** акум знаю в полике переднего пассажира, а там масса куда ведет, на кузов или в моторный отсек интересно?
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  08 авг 2012, 00:37
08 авг 2012, 00:37
допереносили сегодня с серегой аккум. поскольку я слонялся просто так вокруг машины а делал всё серега фоток многа :)
процесс пошел. отрезаем клеммы со старого места.
серега зачищает проводы
ну вот, всё что должно цепляться к плюсу зачищено
засоввываем это всё в наконечник и прессом обжимаем. потом проводы в наконечнике ещё были пропаяны.
потом надеваем наконечник на массу, опрессовываем и прикручиваем на кузов.
все плюсовые проводы сведены в наконечник и готовы
дальше обжимаем плюс с кабеля с багажника.
теперь скручиваем плюсовые клеммы и изолируем
пока между делом я выпилил в корыто фанерку и прикрутил аккум.
дальше зачищаем провода в багажнике, лудим их и зажимаем в клеммы и вуаля. всё готово. клеммы тока взял как оказалось стремные, канеш их сделали щас и всё работает, но надо будет наверное хендмейт клеммы сделать под такой толстый кабель.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  08 авг 2012, 00:41
08 авг 2012, 00:41
с клемами ога, пролетели малёха, но чертежи уже в голове нарисованы, проект утвержден, на днях нормальные сваяем ;)
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  08 авг 2012, 01:00
08 авг 2012, 01:00
Сереге респект, Витя ништяк, теперь можно примерять то, ради чего это переносилось
civic13, штатно у вити масса идет от аккума к чашке, от чашки к мотору, от телека к мотору и от правого лонжерона к коробке.
то есть сделано так, чтоб по кузову стартерные токи протекали по минимуму, и не мешали остальным источникам/потребителям.
Вернуться в «Наши Автомобили»
