Опять Сир-К, новые горизонты.
Сообщение Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 19 сен 2012, 20:19
ну как получится так и заедем. вона с саней сешем заедь, у него примерно как у меня едед, мож чуть быстрее
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 22 сен 2012, 22:46
очень некогда заниматься машиной из-за работы
ничего не делаю. седня кое как наконец добрался до тренировочного огрызка от коллектора.
сначала попытался нарезать резьбу на родных вакуумных трубках 4мм, ничо не вышло, там металл какой то оченя крепкий.
потом поехал купил трубку от тазика 4.5мм на ней резьба нарезалась без проблем. дальше сверлим дырку в коллекторе и тоже нарезаем резьбу. вуаля. соска для подключения мапа готова.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 сен 2012, 15:48
ты бы лучше бы мозги доделал. и настроить не по мапу а по тпсу. для дудок эт само правильное.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 сен 2012, 15:54
А мы делали по тпс. Лучше. Но расколбас всё равно оставался, хх только начинал худо-бедно жить. Вакуум всяко надо в порядок приводить, а с мозгами проблемы особой нет, детальки придут да распаяю
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 сен 2012, 18:16
я так понимаю в режиме "по тпс" мозги топливо наливают по тпс, а зажигание всё равно по мапу. мы с серегой пробовали по тпс ставить, говно выходило.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 сен 2012, 20:10
Что если изучить схему вакуума на левине с которого дудки взяты?
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 сен 2012, 20:21
там маф штатно.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 сен 2012, 20:30
Ну помимо мафа ещё есть разное - общий вакуум на системы разные, ресиверы-фильтры и всё такое. Имхо есть что изучить.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 сен 2012, 21:18
да там вакуум был с 1 и 4 цилиндра подключен. эти дырки при сварке были ликвидированы. для холостых там хитрожопая вакуумная система которая не очень пригодится на хонде и тоже была удалена. в принципе тормоза кхх и прогревочные как показала практика отлично живут вместе. мап подключим по другому и всё отл будет. ща с командировки приеду займусь.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 25 сен 2012, 16:46
думаеться мне что по ТПСу всё своё и зажигание и топливо. стоит разобраться.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 27 сен 2012, 00:50
с серегой анисмычем очень давно ненавидим родные цивиковские подрулевые переключатели. наверное уже с год назад, спасибо денису десику, померили от ес цивика переключатели на рулевую колонку 6-го цивика. очень похоже что переключатели от хонд 7 поколения получится их вживить в ек. ну и для экспериментов куплен вот такой набор от хонды мобилио. так что будет чем занятся долгими осенними вечерами
- Вложения
- 2476331.jpg (98.53КБ)1990 просмотров
вроде по работе разгреб все дела, есть надежда что на этих выходных очень плотно доводкой займусь.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 27 сен 2012, 01:00
возможно это заморочки только хондаты. надо попробовать на кромовской прошивке по тпс. в любом случае для нормальной отстройки сначала надо будет регулятор давления правильно подцепить, а там если чо мап можно будет подцепить/отцепить за 2 секунды.Sash писал(а):думаеться мне что по ТПСу всё своё и зажигание и топливо. стоит разобраться.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 27 сен 2012, 09:47
Чем они лучше?arrow писал(а):с серегой анисмычем очень давно ненавидим родные цивиковские подрулевые переключатели. наверное уже с год назад, спасибо денису десику, померили от ес цивика переключатели на рулевую колонку 6-го цивика. очень похоже что переключатели от хонд 7 поколения получится их вживить в ек.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 27 сен 2012, 09:54
дальний от себя включается, а не щелчком после моргания
я до сих пор привыкнуть не могу....
- ilyas
- auto:Civic B20vtec
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 27 сен 2012, 18:21
У меня дальний на себя щелчком включается, сейчас специально проверил сходил.
