Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир
Сообщение Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 01 мар 2011, 10:56
Витя, мне кажется что система ВСА задушит всё преимущество LSD в повороте. Поэтому наверно их вместе не ставят.
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 01 мар 2011, 12:13
да не, он колеса не очень сильно тормозит, на деле разница моментов почти не выравнивается. другое дело что рулем сильно крутить нельзя, потому что вса начнет двиг душить и тяга пропадет.
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 01 мар 2011, 12:34
ну я помню на твоем сирк-е в повороте мне мотор она придушила как мне показалось не кстати, так как на лсд можно было жарить там.
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 01 мар 2011, 13:04
На деле вопче, автопроизводители ставят LSD для старта (не путаем с активными деффиренциалами) а систему стабилизации как раз для поворотов
Всё остальное ИМХО - фантазия, не более!
- Denissss
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 01 мар 2011, 13:28
по моему систему стабилизации ставять для безопасного прохождения поворотов. а тут пишут про быстрое прохождение поворотов, как я понял.Stas писал(а):На деле вопче, автопроизводители ставят LSD для старта (не путаем с активными деффиренциалами) а систему стабилизации как раз для поворотов
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 01 мар 2011, 13:29
ну там логика очень простая. если руль повернут сильно а машина по факту поварачивает по бОльшей дуге (занос), то есть по сути машина едед не туда куда колеса указывают. то вса подачу топлива рубит чтоб восстановить сцепление передних колес. чтобы этого избегать надо просто руль на минимально нужный для поворота угол поварачивать и всё будет тип-топ, если так ездить то так оно и быстрей выйдет даже и без вса.Hondovod писал(а):ну я помню на твоем сирк-е в повороте мне мотор она придушила как мне показалось не кстати, так как на лсд можно было жарить там.
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 01 мар 2011, 14:01
"Безопасно" и есть быстро - вопче-то))) Хотя я писал не про это, а про системы и их приминение.....)))Denissss писал(а):по моему систему стабилизации ставять для безопасного прохождения поворотов. а тут пишут про быстрое прохождение поворотов, как я понял.Stas писал(а):На деле вопче, автопроизводители ставят LSD для старта (не путаем с активными деффиренциалами) а систему стабилизации как раз для поворотов
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 01 мар 2011, 15:43
Ну так оно и есть, в стандартной комплектации. Понесло машину наружу, мотор душится системой вса, чтоб скорость скинуть и колеса зацепились. А когда ты внедрил туда лсд,то добавить момента на колеса и повернуть их в заданную точку становится эффективней. Чем придушить мотор, а если там еще хороший преднатяг или 1.5-2вей, то машина уедет прямо.arrow писал(а):ну там логика очень простая. если руль повернут сильно а машина по факту поварачивает по бОльшей дуге (занос), то есть по сути машина едед не туда куда колеса указывают. то вса подачу топлива рубит чтоб восстановить сцепление передних колес. чтобы этого избегать надо просто руль на минимально нужный для поворота угол поварачивать и всё будет тип-топ, если так ездить то так оно и быстрей выйдет даже и без вса.Hondovod писал(а):ну я помню на твоем сирк-е в повороте мне мотор она придушила как мне показалось не кстати, так как на лсд можно было жарить там.
ЧеБуРеЧеГЧе
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 02 мар 2011, 00:27
На сибирском кубке гонял кореш на моем авто так мы вса отключали вроде как лучше должно было быть!! Тестовых заездов было всего три круга с вса (показалось что она просто не едит) и один без вса (вроде поехала) - вот на гонках и отключили вса.
Подскажите где посмотреть цены, чтоб прикинуть во что мне это дело обойдется (замена)???
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 02 мар 2011, 00:38
около 40 тыр будет стоить свап комплект полный. искать на redliners.ru hondamotor.ru, иногда на baza.drom.ru и japancar.ru проскакивают.
ЧеБуРеЧеГЧе
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 02 мар 2011, 00:52
arrow ты как энциклопедия тока вопрос задам уже ответ даешь)))) спасиб!! погляжу!!! а мозг если менять на сир-т не знаш примерно скока???
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 02 мар 2011, 00:54
как найдешь, может 3 тыра быть, а может и 10, а может и со свап комплектом уже быть.
ЧеБуРеЧеГЧе
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 02 мар 2011, 01:09
одна беда мне проще иглу найти в сене чем в нэте что-нибудь)))))))
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 02 мар 2011, 01:22
моцк тогда уж лучше брать со "свапом" - отдельно ты его хрен найдёшь, либо это того не стОит
Re: Замена АКПП на МКПП на хонда аккорд сир » 02 мар 2011, 01:56
вот навскидку в сибе два свап комплекта с овощей
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... e58d6.html" target="_blank
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... f9020.html" target="_blank
вот во владике свапы с еврея и сирта
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... bb5fe.html" target="_blank
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 56683.html" target="_blank
