Как снять центральную панельку на ES1 ?
Scout
Это имя известно всем
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:54
23 июн 2011, 16:54
egor писал(а):
VERNER писал(а):
Scout писал(а):блин, я думал проще будет. то есть получается надо будет всю морду разобрать чтобы панельку снять? ппц)
Если ты хочешь приборку поменять..то думаю все проще...винты прямо за рулем на площадке перед стекляшкой.
он я так понял хочет где магнитола наверно ее хочет белой сделать :D
Да да да :) :) :)
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 17:15
23 июн 2011, 17:15
вынимай пепельницу, откручивай болты ("А" на схеме). Всё остальное на защелках. Крутилки снимать не нужно
центральная панель.JPG (55.06КБ)798 просмотров
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 17:30
23 июн 2011, 17:30
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :) и всем всем за участие :)
brooks
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  25 июн 2011, 16:11
25 июн 2011, 16:11
я когда пытался воткнуть адаптер, очень долго и грязно ругался, снимал бардак - там искал винты, фиг! и линейкой тонкой по ободку панельки пытался ее поддеть...без результатов. Вытащил пепелку, в итоге нашел два винта, держащих всю эту байду и тогда все пошло намного легче
Civic Ferio, ES1, 2002г
