Проблема
Сообщение Re: Проблема » 13 окт 2011, 15:18
ты прогондонил систему как говорили?
Re: Проблема » 13 окт 2011, 19:19
термостат на это никак повлиять не может, как и забитость радиатора. если ож будет "упираться" в забитый радиатор она просто по малому кругу пойдет и избыточного давления возникать не будет.
Re: Проблема » 13 окт 2011, 20:20
крышку на радиаторе поменяй . а если второй патрубок не нагревается совсем , то сам поимаеш , термостат закрылся и заклиил
SVPCaHeKSV
Re: Проблема » 14 окт 2011, 09:18
Да крышку то я поменял, все равно тоже самое. Так что делать все таки термостат менять, радиатор или башку точить (гандон малех надувается)???mr.Flint писал(а):крышку на радиаторе поменяй . а если второй патрубок не нагревается совсем , то сам поимаеш , термостат закрылся и заклиил
Re: Проблема » 14 окт 2011, 10:32
если гандон не раздувает, то тогда что патрубок то срывает, леший что-ли? Все плотно было и трубочка пережата? Под нагрузкой крутил?
Сперва надо найти причину, потом чето делать.
SVPCaHeKSV
Да все уже перебровал, что только возможно, осталось только патрубок поменять потому как кажется что он оч короткий_))
Re: Проблема » 18 окт 2011, 12:29
Hondovod писал(а):если гандон не раздувает, то тогда что патрубок то срывает, леший что-ли? Все плотно было и трубочка пережата? Под нагрузкой крутил?
Re: Проблема » 18 окт 2011, 12:36
есть немного дутый верхний патрубок
на пробу можно поменять
Re: Проблема » 18 окт 2011, 21:32
Я себе покупал на Смирнова - 9 возле Хонда магазина на первом этаже справа , пришёл с проволочкой , загнутой как мой верхний патрубок и с продаваном подобрали за 120 рубчиков подходящий . даже обрезать не пришлось
