ты же писал поменяю полностью
а пробку открутил , слил , залил
это называется частичная замена
Какой то глюк в коробке
- timoxa
- auto:Honda Civic 05 г.
» 18 мар 2009, 17:11
было такое на ЕД оказалось просто жижи надо было долить я пол года думал коробке п...ец.
Спереди на коробке есть лючок сальник (я не путаю ударение на и)кажется называется
три кайки вокруг два бочонка их откручиваешь там сетку моешь все
ок.другу помогло признаки такие же.
» 18 мар 2009, 18:06
а применимо ли это к хондовской коробке?timoxa писал(а):было такое на ЕД оказалось просто жижи надо было долить я пол года думал коробке п...ец.Спереди на коробке есть лючок сальник (я не путаю ударение на и)кажется называется
- timoxa
» 18 мар 2009, 21:11
Писал про коробку хонды правда там автомат был а не тип.кент поехал в сервис там данную хрень почистили тачка поехала сказали что то с давлением связано.accord писал(а):Не надо сравнивать тойотовские коробки с хондовскими
совершенно разные конструктивно
- neyl
» 19 мар 2009, 21:58
В общем сменил сегодня масло, машинка поехала лучше
переключения мягче, на магните в пробке грязь была. Думаю масло подустало за зиму (ездил практически каждый день).
Надеюсь больше таких глюков не будет
... как говорится - тьфу, тьфу, тьфу
NikoS81Ni
» 19 мар 2009, 22:47
МКПП как говорится рулеzz
типтрон слаб и капризен на сире, много людей уже перебрали данный агрегат
всё больше склоняюсь к тому что в дохс тачках все жидкости менять нужно раза в 2 чаще чем по мануалу, целее будут
ЗЫ: где то читал что даже после выходных покатушек сразу нужно менять в моторе и коробке
InspiredIn
» 20 мар 2009, 10:28
Смотря какие покатушки. Если так - пара колхозных дрэг заездов, а потом дубасенье по пути домой - это одно. А если это тайм-атаки с неплохим результатом например в мячиково или на красном кольце, то после такого дубасенья сменить масло в двигателе просто необходимо, поскольку там его и угорит в достатке и оно почти совсем потеряет свои смазывающие свойства от постоянного перегрева. Для таких целей, обычно, специально перед гонкой, льют чо-неть типа мотюль 300V, а после заливают более гражданское масло. Только небюджетно это.NikoS81 писал(а):МКПП как говорится рулеzz![]()
alexscal
Re: » 15 апр 2009, 13:01
а подскажи что за сервис то был - а то коробчюшка - буксует при переключении с 1 на 2 и пинается - достала уже -хочю умным и знающим людям показать мож починютtimoxa писал(а):Писал про коробку хонды правда там автомат был а не тип.кент поехал в сервис там данную хрень почистили тачка поехала сказали что то с давлением связано.accord писал(а):Не надо сравнивать тойотовские коробки с хондовскими
Re: Какой то глюк в коробке » 15 апр 2009, 17:29
alexsc
Что за машина то ?
Если буксует при переключении то тут уже механический износ
разборка коробки и замена деталей тока
Что за машина то ?
alexscal
трогаешся - далее при переключнии на вторую двигатель набирает обороты но скорость не переключается - далее рывок и включается скорость - и это только с 1 на 2 - далее все номально. Замена масла в коробке не помогла - синдром пропал на некоторое время но потом тоже самое
Re: Какой то глюк в коробке » 15 апр 2009, 18:09
машина хонда иснпаер 2000 года коробка типтроникАлеKSеу писал(а):как понять буксует, просветите?
Re: Какой то глюк в коробке » 15 апр 2009, 18:40
я для своего общего развития, спасибо за разъяснения
Re: Какой то глюк в коробке » 15 апр 2009, 21:00
alexsc
ну тут тока во внутрь лезть
и менять пакеты
и менять пакеты
