2 штуки передниеМакс писал(а):Дорогие HONDAводы, где можно проточить диски тормозные на цуцике, сколько стоит и куда обращаться спасибо заранее
Проблема с торможением на скорости выше 110-130км/ч
МаксМа
Сообщение Re: Проблема с торможением на скорости выше 110-130км/ч » 17 июл 2009, 19:50
Re: Проблема с торможением на скорости выше 110-130км/ч » 17 июл 2009, 23:33
к гранину в личку
МаксМа
Re: Проблема с торможением на скорости выше 110-130км/ч » 19 июл 2009, 21:38
а вообще если смысл точить диски или будут сильно тонкие износ примерно 1.5 мм,
Craig133mhzCr
Re: Проблема с торможением на скорости выше 110-130км/ч » 20 июл 2009, 00:30
Возможно, что в цену еще и снятие-установка дисков входит.Granin писал(а):вчера спросил у знакомого сколько стоит проточить диски тормозные в академ городке...
он сказал 1200-1500 за пару... афигеть.
Re: Проблема с торможением на скорости выше 110-130км/ч » 20 июл 2009, 10:54
Смотреть мануал надо. У меня передний диск по каталогам 21 мм. По мануалу минимальная толщина после проточки 19 мм. Я проточился, вышло 19.1 и 19.2. Колодки менять не стал, пошеркал их плашмя по большому наждачному диску, выровнял. Вибрации ушли, тормозит как из пушки. Как поведет в следующий раз - диски менять, точить больше нельзя.Макс писал(а):а вообще если смысл точить диски или будут сильно тонкие износ примерно 1.5 мм,
