Ошибка датчика первичного вала
Al
AlexandrMalyar
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 16:05
28 июн 2013, 16:05
если ошибка кажет на датчик то вообще причем тут масла да зазоры в пакетах?[/quote]
по щупу, как еще?
Человек который занимается вариаторами сказал, что возможно из за зазора муфты.
Al
AlexandrMalyar
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 16:06
28 июн 2013, 16:06
Вот, что он сказал :
причин масса, такая ошибка возникает потому что:
-прое....л зазор в муфте переднего хода, вообще мерял когда собирал????,
-что то не то с первичным валом (но вряд ли)
проверить, легко-вытаскивай датчик на который у тебя он ругается, я думаю ты уже знаешь где он, включай передачу и смотри как крутится шкив, на холостых (ессно без тормоза) он должен вращаться с небольшой скоростью, и как ведет себя при добавлении газа, если при прогазовке шкив останавливается или не набирает обороты, то лезь опять в муфту переднего хода и устанавливай нужный зазор.
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 16:08
28 июн 2013, 16:08
AlexandrMalyar писал(а): по щупу, как еще?
я конечно про варик не знаю, на автомате скажем, на стоячей машине больше 1 минуты погоду замеришь. я в этом плане имел ввиду. процедура замера какая должна быть по библии.
vs
vsa
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  09 окт 2013, 12:55
09 окт 2013, 12:55
Ну и как проблему решили или нет и если решили то как? а то поставил контрактный вариатор а он не едет тоже выдаёт ошибку первичного вала.
