Чистка Инжектора (форсунок)
ee
eeK
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 00:20
31 авг 2009, 00:20
а я себе сделал все в комплексе, почистил форсунки, дроссель, поменял сразу фильтр топливный и грубый фильтр в баке который(порваный был) и кат кстати тоже выбил :)как жрала 12.5 в городе так и жрет, тягу увеличилась одно радует :)
Ma
MaTaDoP
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 10:33
31 авг 2009, 10:33
рецепт вышибания ката не подскажешь?))
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 10:52
31 авг 2009, 10:52
Мой рецепт :) Стронгер называется.
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 10:57
31 авг 2009, 10:57
Снимаешь катализатор, берешь лом... и тыкаешь :lol:
Можно отверткой выковыривать потихоньку.
Содержимое - тонкая керамика ячейками, ломается не трудно.
У меня было небольшой слой керамики , потом вот такая ботва внутри, как у hck на фотке
Ma
MaTaDoP
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 11:00
31 авг 2009, 11:00
Красиво)))прям как от Мюгена... :lol:
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 11:12
31 авг 2009, 11:12
Этот девайс старый хозяин купил и поставил вместо катализатора. С его слов, машина этому очень обрадовалась. Но возможно был просто почти наглухо забитый катализатор.
про стронгер
Конструкция < стронгеров > устроена таким образом, что поток газов проходя по каналу закручивается вокруг своей оси, что увеличивает его скорость и уменьшает давление. Наглядный пример этого явления можно увидеть при истечении воды из ванны, когда поток образует вихревую воронку над сливным отверстием. < Стронгеры > устанавливаются "по шерсти", то есть закрытой частью лопаток к двигателю. < Стронгеры > устанавливают в выхлопных системах пониженного сопротивления (прямоточных системах) для увеличения мощности. Устанавливают взамен вышедших из строя катализаторов или первичных резонаторов.
Ma
MaTaDoP
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 11:22
31 авг 2009, 11:22
hck писал(а):>У меня было небольшой слой керамики , потом вот такая ботва внутри, как у hck на фотке
про стронгер
Сей девай имеет всетаки имеет смысл ставит на стоковую банку? :lol: или прямоток решает?где можно разжится и по чем?кстати как боролись с болтами/гайками в местах соединений,наверняка все поприкипело?
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 11:38
31 авг 2009, 11:38
Наверное всё же в стоковом выпускном тракте толку с него почти нет. Но у меня банка не совсем сток, там нечто японское пердящее, по форме один в один как оригинальная банка, с повторением всех изгибов, фланцев, крепежей... и табличкой honda access sport muffler. так что есть шанс что стронгер стоит не зря -)
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 11:43
31 авг 2009, 11:43
болты трудно, но открутились
на счет закручивания газов и лучшего их прохождения из-за этого конечно пошутили, маркетинг, все хитрые как шайтан :D
Granin
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 13:09
31 авг 2009, 13:09
как проверить катализатор?
только визуально?
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 14:32
31 авг 2009, 14:32
На проходимость наверно только визуально. Можно конечно выпендриться и манометр ввернуть вместо лямбды )) Сереге и тебе и сравнить
А на живость это СО покажет.
In
Inspired
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 14:59
31 авг 2009, 14:59
Мануал рекомендует проверять катализатор путем использовании какова-та дядьки с одной стороны и фонарика с другой.
Al
AlikT
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  31 авг 2009, 15:55
31 авг 2009, 15:55
Granin писал(а):как проверить катализатор?
только визуально?
да, именно так.
Ma
MaTaDoP
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  01 сен 2009, 10:18
01 сен 2009, 10:18
Забыл самое главное спросить какого диамерна отверстие расшевеливать,или счищать все под чистую до металических стенок?
Re: Чистка Инжектора (форсунок)  »  01 сен 2009, 10:50
01 сен 2009, 10:50
раскрошишь его, он сам кусками высыпется оттуда.
можешь отверткой поковырять его в середине, оценить толщину слоя.
Может он у тебя живой? А то жалко ковырять то
