Accord `00 SiR (мечта :) )
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 19:09
27 фев 2012, 19:09
серьезная работа, не каждый решится!
Молодец
Ja
Jade
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 20:00
27 фев 2012, 20:00
Это теперь индикатор vtec будет включаться? Хотелось бы посмотреть на это. Если уж так далеко зашел, то может шкалы белого цвета замутишь, как у евро-р?
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 20:30
27 фев 2012, 20:30
Jade писал(а):Это теперь индикатор vtec будет включаться? Хотелось бы посмотреть на это. Если уж так далеко зашел, то может шкалы белого цвета замутишь, как у евро-р?
ну по идее будет врубаться ага. только надо добраться до разьёма заветногои воткнуть один проводок куда надо. я ещё смутно понимаю где он есть. говорят где то под панелью со стороны пасажира.
шкалы белые? нее я видел как это выглядит.. мне не понравилось :(
old1980
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 20:40
27 фев 2012, 20:40
ещё выяснилось в приборку на подсветку около 1 ампера идёт :shock: :shock: :shock:
понятно почему резюки не держат...
либо искать резюк на 10вт
либо паять ШИМ регулятор или как там он называтеся....
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 20:56
27 фев 2012, 20:56
от солиноида на втек на двигателе идет провод. он идет до мозгов. около мозгов ищешь провод этого цвета и цепляйся. так на сивиках делают
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 21:51
27 фев 2012, 21:51
ну через переменник запитывать подсветку такую мощную не дело. Припаяй шим-кренку регулируемую(если надо название, на работе гляну), потянет на ура и греться почти не будет.
old1980
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 22:54
27 фев 2012, 22:54
Hondovod писал(а):ну через переменник запитывать подсветку такую мощную не дело. Припаяй шим-кренку регулируемую(если надо название, на работе гляну), потянет на ура и греться почти не будет.
Петь схемку накидай если не сложно? я не особо силён в этом. спаять уж руки вроде осилят.
Последний раз редактировалось old1980 27 фев 2012, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
old1980
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 22:55
27 фев 2012, 22:55
да да именно. как я выше схему выкладывал. просто я ниразу ещё не смотрел где мозг. мозг найду там и проводок найти легко.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 23:00
27 фев 2012, 23:00
не прочитал ))
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  27 фев 2012, 23:24
27 фев 2012, 23:24
завтра может детальки найду, в обед в личку напомни
old1980
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  28 фев 2012, 09:06
28 фев 2012, 09:06
фотик надо нормальный.
с телефона фотка.
стрелки чуток порозовели из за того что подсветка белым светом ну и поярче стали. от колечек стрелы были бы намного ярче.
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  28 фев 2012, 12:08
28 фев 2012, 12:08
-!!! ой). Красавчиг в смысле.
old1980
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  05 мар 2012, 10:02
05 мар 2012, 10:02
регулировка подсветки приборки с помощью шим регулятора.
сам регулятор схема:
R1 берём 1кОм, исходя из формулы R2 = 10кОм, чтобы регулировать напряжение R2 берём переменник с расчитанным номиналом.
в схеме используется LM2575-ADJ она регулирует напряжение от минимального поданного до макс поданного по сути нам такого не надо ибо светодиоды тухнут намного раньше я думаю хватило бы кренки от 5 до 12 вольт это LM2575T-5 чота в этом вроде она называетсо, схема такая же. Я использовал 2575-adj регулятор работает на пол хода резистора, ниже определенного уровня светики просто тухнут.
немного о технологии изготовления платки (ЛУТ - лазерно утюжная технология)
разводим платку в какой либо программке и печатаем на листочке, я прогнал вывод через принтер 3 раза (это первый вариант который я закосячил во втором нанёс текст на платку honda-club.tomsk.ru но забыл его отразить зеркально :) )
вырезаем с заранее купленного текстолита платку. зачищаем и обезжириваем медную поверхность текстолита, прикладываем распечатанное стороной к медной поверхности и начинаем утюжить.
нагреваем посильнее и придавливаем также посильнее :)
минут 15 "гладил" всё это дело. дал остыть и понёс под тёплую водичку. струю пустил на бумажку и ждал когда размякнет, далее страл пальчиками ненужное :) получил:
кидаем платку в хлорное железо:
после вытравки счищаем тонер мелкой наждачкой (хорошо видно даже буковки которые забыл отразить :) )
далее высверливаем отверстия и можно впаивать детальки. для тестов платки потребовался БП на 12 вольт и мультиметр.
впаять всё на места не составит труда. детальки на местах, проверяем работу регулятора. подаём на вход 12 вольт и с помощью перменного сопротивления регулируем напряжение на выходе:
минимум:
максимум:
вроде всё ништяк.
котик устал ждать пока покормят:
спаянную платку впаиваем так сказать в разрыв питания на светики, которые хотим регулировать. саму платку расположил на заднюю стенку приборки снаружи в место где приборка позади себя имеет полое пространство в месте установки в автомобиле. переменник вывел как и ранее в пустую заглушку справа от руля, где кнопки туманок и люка.
минимум подсветки, тоесть светики подсвечивающие шкалы полностью выключены, засветка идёт от светодиодов которые подсвечивают стрелки их я не стал регулировать, светят постоянно:
максимум, тоже что и без регулятора вообще.
видео, сильно не ругаться, снято на телефон качество какашка, прозвук ваще молчу, как в тракторе сижу :)
http://old.tom.ru/pr/MOV01111.3GP" target="_blank
http://old.tom.ru/pr/MOV01115.3GP" target="_blank
остался датчик VTEC куда втыкать нашёл, но на улице больно не удобно подключать да и прохладненько исчо.
заветный разьём находится там же где и разьём диагностики возле правой ноги пассажира, только ближе к двигателю:
провод уходящий вправо за пределы фото, это как раз на разьём диагностики. копна проводков как раз входит в мозги, то что нам и надо.
как будет светить втек, показывал уже. сфотал уже в собранной приборке:
ну собственно говоря осталось пару савсем мелких штрихов, выставить стрелку показания топлива (за моторчик особый респегт Змею), воткнуть датчик втека и проверить его. на это тюненГ приборки можно считать завершенным.
old1980
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  05 мар 2012, 10:07
05 мар 2012, 10:07
ну сенкс всем кто помогал в этом несложном (трудным наврятли его назовёшь) деле!
Витя (arrow), Петя(Hondovod), Николай (Zmey) и Рашит за отчёт по начальной стадии подсветки приборки :) , Змею отдельно спасибо за моторчик.
TR_
auto:Honda Integra SJ
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  05 мар 2012, 21:56
05 мар 2012, 21:56
Ептыть :shock: , ну ты и замутил. Как говорится пошел сложным путем. Ну что сказат классно получилось, так держать!
Honda Integra SJ
Вернуться в «Наши Автомобили»
