тормозит машина
kackaka
Сообщение Re: тормозит машина » 29 апр 2011, 13:59
Де нет не нашел, голова уже как мячик, походу проще машину сменить, да не охота, нравица сцука:) уже не знаю куда копать. Едет на холодную и на горячую одинаково. Думаю вот мож в сторону сцепы копать, на мехе она, может там диск че то как то не оходит или еще че нить....мож подзакусывает че-то..а может из-за того что прокачено сцепление плохо? ваще короче не знаю че думать.....хорошо когда знаешь что сломано знаешь нужно н-ую сумму, а вот когда не знаешь в чем дело-хуже нет:(:(:(
- vladi4ek
- auto:Honda Accord CL-9
Re: тормозит машина » 03 май 2011, 00:11
у меня кстати такая же беда,но только на горячую,
грешу на дросельную завлонку.
попробуй проверить машинку на сканере,и посмотри на положение дроселя.
Honda Accord CL-9, синяя ракета
- vladi4ek
можешь подсказать причину?
Re: тормозит машина » 03 май 2011, 00:12
у меня только на горячую,на холодной прыти хоть отбавляй.dotoshka писал(а):ну как,справился с траблом? нашел причину тупняка? на холодную нормально едет?
dotoshkado
Re: тормозит машина » 03 май 2011, 22:58
гы) сам собираюсь топливную промыть+топливник сменить для начала
dotoshkado
Re: тормозит машина » 03 май 2011, 23:02
У тебя как дела,когда на диагностику? отпишись тут обязательно по результатам!vladi4ek писал(а):у меня кстати такая же беда,но только на горячую,
- vladi4ek
но щас думаю расстроен в хлам дросельный узел,собираюсь брать другой.
Re: тормозит машина » 04 май 2011, 00:24
сам еще тоже не справился с этой траблой.dotoshka писал(а):У тебя как дела,когда на диагностику? отпишись тут обязательно по результатам!vladi4ek писал(а):у меня кстати такая же беда,но только на горячую,
kackaka
Re: тормозит машина » 04 май 2011, 13:52
где сканер посоветуете? а что с дроселем не так может быть? просто я его снимал чистил, мож че не так поставил? а клапан ХХ тоже как то же выставлять там надо?vladi4ek писал(а):у меня кстати такая же беда,но только на горячую,
- vladi4ek
Re: тормозит машина » 04 май 2011, 14:14
едь короче к Александру под ником accord жми на никkacka писал(а):где сканер посоветуете? а что с дроселем не так может быть? просто я его снимал чистил, мож че не так поставил? а клапан ХХ тоже как то же выставлять там надо?vladi4ek писал(а):у меня кстати такая же беда,но только на горячую,
- vladi4ek
там и сделаешь диагностику,и попроси чтобы посмотрел дросель и холостой ход
dotoshkado
Re: тормозит машина » 04 май 2011, 17:14
Ты был у него?как ты понял что твоей ДЗ капздец?vladi4ek писал(а):там и сделаешь диагностику,и попроси чтобы посмотрел дросель и холостой ход
- vladi4ek
Re: тормозит машина » 05 май 2011, 00:38
был давно.все настроил, но все равно такая фигня продолжалась,я думаю из-за ХХ,так как по глупости открутил датчик ХХ,который настроен,а как его настраивать никто не знает. с ДПДЗ проще там 0.5 вольта и все ОК.dotoshka писал(а):Ты был у него?как ты понял что твоей ДЗ капздец?vladi4ek писал(а):там и сделаешь диагностику,и попроси чтобы посмотрел дросель и холостой ход
ИльяИл
kackaka
Re: тормозит машина » 11 май 2011, 18:43
Да чистил как только купил. ни че не помогло, мож вот думаю че не так собрал?хотя че там можно не так собрать прокладку поставил , да затянул....Илья писал(а):Заслонку дрос. почисть, мне помогло...
Re: тормозит машина » 11 май 2011, 19:04
знаете , братки . я уже всё перепробывал. , плюнул и езжу с габаритами и включёной печкой , и всё ОК , как только чтонибдь из этого не включу , пипец , тормозит сцука.
В моём понятии "отрубить" - это и есть отрубить но не сократить))
Жду разъяснений от вас
Re: тормозит машина » 30 июл 2011, 07:07
Ну ёмаё, ткни пальцем.... (не всчёт узкий диапазон в районе 1500 об/мин)Dark_Angel писал(а):может стоит поучить матчасть?Stas писал(а):Еслиб отрубало топливо, то и при выжиме например сцепы мотор глох наверное....?
