Проблемы с системой охлаждения
Сообщение Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 12:07
а если вариант что межу ребрами наросло накипь или еще какая кака и производитеьность упала?
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 13:17
я вот тоже думаю что помпа либо работает либо оборвало ремень ГРМ но тачка работает значит дело не в помпе.
- JaguarBlack
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 15:13
Сегодня даже на воде подгревалась, и печка еле еле дует
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 19:54
если на лопастях помпы выпадет такой слой осадка что она качать не будет тогда каналы системы охлаждения ваще наглухо зарастут и это бы было видно при замене термостата.civic13 писал(а):а если вариант что межу ребрами наросло накипь или еще какая кака и производитеьность упала?
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 21:58
ну так-то бывает что у помпы крыльчатка рассыпаетсяVtecMan писал(а):я вот тоже думаю что помпа либо работает либо оборвало ремень ГРМ но тачка работает значит дело не в помпе.
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 22:24
не знаю не слышал))))))
АлександрАл
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 22:30
1-натянуть гандон на горловину радиатора, если надуваеться то пипец прокладке
2- поменяй крышку радиатора, сто пудов в ней трабл., была такая беда
- JaguarBlack
тоже думал на крышку, позавчера купил оригинал 1.1 не помогло
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 22:36
Александр писал(а):1-натянуть гандон на горловину радиатора, если надуваеться то пипец прокладке
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 22:57
ещё форсунки помой и масло в коробке поменяй. крышка регулирует давление в системе охлаждения, чтобы оно не превышало 1.1 атм. и на этом её функции заканчиваются.JaguarBlack писал(а):Александр писал(а):1-натянуть гандон на горловину радиатора, если надуваеться то пипец прокладке
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 23:07
пункт 1 делал?JaguarBlack писал(а):Александр писал(а):1-натянуть гандон на горловину радиатора, если надуваеться то пипец прокладке
- JaguarBlack
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 23:20
Нет, не успел еще, движку на неделе буду делать, кстати вопрос к знатокам!!! если компрессия во всех цилиндрах по 15.1 , 15.2 то кольца впорядке?
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 23:25
Ну так ты сделай!!! Тут уже 3 страницы гадают ...а ты резинку натянуть не можешь!
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 23:28
если это выше, чем в мануале нарисовано и подьедало масло, то не в порядкеJaguarBlack писал(а):Нет, не успел еще, движку на неделе буду делать, кстати вопрос к знатокам!!! если компрессия во всех цилиндрах по 15.1 , 15.2 то кольца впорядке?
- JaguarBlack
Re: Проблемы с системой охлаждения » 08 окт 2013, 13:04
Сегодня забрал сивку с сервиса :
- была рассыпана в прямом смысле этого слова помпа
- прогоревшая прокладка
- залегшие маслосъемные кольца
- поведена голова
- маслосъемные колпачки в ужасном состоянии ( это еще мягко сказано )
- компрессионным кольцам тоже хана
все естественно заменили и все стало ништяк!!! всем спс за помощь )
Андрюхе отдельное спасибо за запчасти)
- поведена голова
что значит помпа рассыпана? есть фото?
блок мерили или просто кольца поменяли?
теперь надо долго ездить обкатывать иначе кольца спалить можно новые за пару отжигов. цилиндр то овальный, а кольца круглые.
Re: Проблемы с системой охлаждения » 08 окт 2013, 13:21
да если такую машину купил надо наверное самому пытаться ковырять помаленьку.JaguarBlack писал(а):Сегодня забрал сивку с сервиса :
- поведена голова
- компрессионным кольцам тоже хана)
