DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 июн 2014, 12:20
21 июн 2014, 12:20
old1980 писал(а):Проблемка с сигой Starline A91.
Шумил машину. Зашумил, накидываю клему на акк.
Сирена начинает выть, но тихо, не как после срабатывания от удара.
Воет постоянно. Машина заводиться, закрывается-открывается всё пашет, но воет. А, и ещё на брелке постоянно кажет что открыт капот, даже если его закрыть.
Кто нибудь сталкивался?
Думаю что где то провод зацепил в торпеде, дёрнул или ещё что.
Или же может что серьёзнее?
Гугл чот подобного на первый взгляд не выдал.
Как всё знакомо :evil: ...в сд-стайл сигу ставили?
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
T-ViTEC
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 июн 2014, 12:23
21 июн 2014, 12:23
не реклама
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?f=20&t=6812" target="_blank
обратитесь!
это наш офицаловский электрик...
он собаку съел на этих сигах! тем более что ставит только на хонды, вдоль и поперёк все знает
п.с. офицалы ставят только старлайн и пандору
хантер
auto:Honda Torneo.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 июн 2014, 15:00
21 июн 2014, 15:00
В первую очередь проверь все концевые! Отключая поочередно. В основном косяк бывает в переднем и заднем концах. ну или при проклейки где-то провод потянул салонный на кнопки и сейчас на массу потихому тянет. Салонный свет реагирует на это "в положении двери открыты"?
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 июн 2014, 15:33
21 июн 2014, 15:33
2 Desik: ага у него.
Всё разобрался. Я когда собирал забыл прикрутить провод который на массу шёл от сиги. Спрятан в торпеде не заметил. Прикрутил всё норм стало.
Всё равно за наводку спасибо шёл по проводу концевика капота дошёл до этого :)
Angel_of_Sorrow
auto:WRX GC8 VF43 1.1 + 6МКПП
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 июн 2014, 15:37
21 июн 2014, 15:37
old1980 писал(а):2 Desik: ага у него.
Хорошо тебе %) у меня неизвестных проводов больше %)
Aristo jzs147 2jzgte AT
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 июн 2014, 21:28
21 июн 2014, 21:28
old1980 писал(а): Всё разобрался. Я когда собирал забыл прикрутить провод который на массу шёл от сиги. Спрятан в торпеде не заметил. Прикрутил всё норм стало.
Dark_Angel писал(а):это ты основную массу от сигналки оторвал, поэтому она тянет массу через сирену и датчик температуры.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 июн 2014, 21:31
21 июн 2014, 21:31
ага точно. я с утра смотрел видимо ты ещё не написал сообщения. ;)
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 июл 2014, 23:32
08 июл 2014, 23:32
Рассыпался катализатор.
какие последствия будут?
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 июл 2014, 23:39
08 июл 2014, 23:39
old1980 писал(а):Рассыпался катализатор.
куда он тебя рассыпался? так-то не V6, для двигателя смертельного ничего не будет :)
Ну а так - вонять будешь, и лямбда вторая ругаться будет.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 июл 2014, 23:41
08 июл 2014, 23:41
звенит в банке :(
думал о кожух выхлоп где то долбиться залез на яму шевелю трубу норм всё
начинаю дёргать сильнее слышно как в банке звенит и чота там барахтается.
вонять ага больше стал. лямбда не ругается.
в интеренетах пишут типа динамика может ухудшиться. у меня две лямбды на катализаторе....
неприятно ездить газку дашь звон такой :(
RSV
auto:Honda Airwave 2005 4wd
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 июл 2014, 15:29
14 июл 2014, 15:29
Ребята подскажите, у кого нибудь из местных есть сканнер HDS?
Поменял рычаги передние, теперь нужно датчик света заново откалибровать. Калибровка делается этим сканером.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 июл 2014, 22:59
14 июл 2014, 22:59
О_О
поменял рычаги надо калибровать датчик света?????
RSV
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 00:13
15 июл 2014, 00:13
У меня ближний свет - ксенон. На левом рычаге крепится датчик положения подвески. Этим датчиком автоматически регулируется пучек света ксенона. Новый рычаг поставил от модели без ксенона. Соответственно крепления для датчика на рычаге не было. Болгаркой отрезал крепление от старого рычага и приварил на новый. Но естественно приварил не с точностью до миллиметра. Поэтому после замены рычага датчик встал не так как был изначально. Возможно на пару миллиметров сместился в какую либо сторону. Нужно провести процедуру его калибровки.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 00:52
15 июл 2014, 00:52
old1980 писал(а):звенит в банке :(
На CR-V я снял весь тракт, банку долго тряс чтобы вычистить остатки, зачем добил остатки ката чтобы не гадил в банку. На заднюю лямбду пришлось повесить обманку. Весь противный дребезг пропал, всё круто. Томскому отделению Гринписа привет.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 00:53
15 июл 2014, 00:53
RSV писал(а):У меня ближний свет - ксенон. На левом рычаге крепится датчик положения подвески. Этим датчиком автоматически регулируется пучек света ксенона. Новый рычаг поставил от модели без ксенона. Соответственно крепления для датчика на рычаге не было. Болгаркой отрезал крепление от старого рычага и приварил на новый. Но естественно приварил не с точностью до миллиметра. Поэтому после замены рычага датчик встал не так как был изначально. Возможно на пару миллиметров сместился в какую либо сторону. Нужно провести процедуру его калибровки.
HDS есть у пользователя accord на форуме.
