тоже к этому склоняюсь. от разных сиг датчики заменяемы? у меня алигаторDESIK писал(а):Андрюха, была такая фигня, когда датчик температуры под капотом накрылся ...только машину заглушу, а она заводится начинает и -37 показывает.civic13 писал(а):разбирается кто в сигналках? глючить начала, забодится каждый час, опросил ее, а она -40 показывает. датчик на двигателе неисправен? или масса где пропала?
Вылечил заменой датчика
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 фев 2015, 12:45
- fps
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 07 фев 2015, 15:11
Парни, подключил комп через елм и выяснил, что двигатель прогревается до 68 градусов и сразу же открывается термостат. дальше темпер не растет. это же не есть гуд? менять термос однозначно?
Honda Odyssey E060BP70
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 07 фев 2015, 17:21
Конечно. Это же не бемеве с электронноуправляемым термостатом ))
- fps
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 07 фев 2015, 22:16
Ок, Дмитрий. Какой фирмы взять?
Кстати, парни, чей одновальник ф20б в хондо-гараже валялся? дайте термос поварить - опыт поставить.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 07 фев 2015, 22:25
Выбора не сильно много, я думаю. Или оригинал, или Тама. Прокладку не забудь.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 08 фев 2015, 00:55
а стоит заморачиваться ? термостат же на 73 градуса стоит .Раз завод такой ставит , знач так надо.
- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 08 фев 2015, 01:37
братцы , а там где мотор одновальный валяется нет - ли случаем мертвененького автоматика от F-H серии ?
- tomsk2001
больно колокол надо !
- fps
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 08 фев 2015, 10:17
нормальный термостат должен на 82 открываться. у меня ситуация сейчас такая: стоишь в пробке - температура 91-92, поехал по трассе до 65 падает, в салоне свежо становится. ГТ не блокируется и смесь, я думаю, неправильно готовится.mr.Flint писал(а):а стоит заморачиваться ? термостат же на 73 градуса стоит .Раз завод такой ставит , знач так надо.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 08 фев 2015, 21:50
а ,ну это точно термостат помер в приоткрытом состоянии , было такое. С горочки на Комсе с отключёной печкой проверь , если падать будет , то термостат. и никакую прокладку там не надо при замене термостата , на нём резиновое кольцо держит
- Av1sha
- auto:Honda Integra
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 09 фев 2015, 18:33
Встал тут... вопрос. Передняя подвеска у орхии и цивика по сути идентичная же? меня волнуют нижние рычаги и поворотный кулак. У меня стоят кулаки под 262 тормоза. по разборам их днем с огнем не сыщешь, ток под 242е. А от орхии их овер9000. Так вот, шлицевая в ступице, подшипник одинаковые али не?
По епцдате все вроде одинаково бьется
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 09 фев 2015, 20:33
есть вроде за пару тыщ Ф23А в сборе с MDWA с Одиссея. Даже ездило-работало.tomsk2001 писал(а):братцы , а там где мотор одновальный валяется нет - ли случаем мертвененького автоматика от F-H серии ?
- tomsk2001
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 09 фев 2015, 23:10
Ага , учту
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 10 фев 2015, 00:39
M6HA есть.tomsk2001 писал(а):Ага , учту
и от орхии запасные кулаки лежат
разными только суппорта оказались
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 10 фев 2015, 01:18
бери не очкуй, у меня в цивиковских ступицах покоятся привода от орхииAv1sha писал(а):Встал тут... вопрос. Передняя подвеска у орхии и цивика по сути идентичная же? меня волнуют нижние рычаги и поворотный кулак. У меня стоят кулаки под 262 тормоза. по разборам их днем с огнем не сыщешь, ток под 242е. А от орхии их овер9000. Так вот, шлицевая в ступице, подшипник одинаковые али не?
