какое масло выбрать
schnaps
Re: какое масло выбрать  »  31 окт 2011, 01:23
31 окт 2011, 01:23
насколько помню милд - полусинтетика. главное не заморозить мотор, а то в -20 не заведешь
Stas
Ненастоящий Honda-вод
auto:Mercedes-Benz
Re: какое масло выбрать  »  31 окт 2011, 01:37
31 окт 2011, 01:37
schnaps писал(а):насколько помню милд - полусинтетика. главное не заморозить мотор, а то в -20 не заведешь
Да полусинтетика.
Re: какое масло выбрать  »  31 окт 2011, 10:03
31 окт 2011, 10:03
Sava55 писал(а):да просто здесь есть такая тема о промывке вроде как вредно промывать!!! а ты тот саня на аккорде???
вредно промывать так называемым промывочным маслом
неизвестно какая там основа
и потом в двигателе получается коктейль из 3-х масел
да , он самый
Sw
Switcher
Re: какое масло выбрать  »  31 окт 2011, 18:21
31 окт 2011, 18:21
Выбрал для себя бренд Valvolline. Лью SynPower 5W-30 круглогодично. Промывками ни когда не пользовался и не хочу.
ve
vetr
Re: какое масло выбрать  »  02 ноя 2011, 23:27
02 ноя 2011, 23:27
в ЦРВ 2003 года какое масло лучше залить?
предыдущий хозяин вроде кастрол лил.
на зиму думаю залить 0в40 может Мобил или Мотюль или Тоталь?
Или все ж лучше лить 5в30 например?
mo
monarch
Re: какое масло выбрать  »  03 ноя 2011, 13:53
03 ноя 2011, 13:53
После долгих поисков и долгих раздумий залил Мотюль 5в40 синтетику, двигатель зашептал, буду лить только его и зимой и летом! И сервисмеэны знакомые его посоветовали.
Roсket
Скоро придёт к известности
auto:Toyota Altezza
Re: какое масло выбрать  »  26 ноя 2011, 23:33
26 ноя 2011, 23:33
Где, ты интересно ВР 0-30 нашел? По сикрету скажу в ВР нет такой вязкости, есть 5-30 и то появилась, только в сентябре:) А в Кастроле 0-30 очень даже приличное масло, в желтых канистрах это совсем другое масло нежели в зеленых, там идет уже ПАО основа. Кстати Кастрол EDGE обновляется и скоро во всех этих продуктах будет использована технология FST (маслянная пленка повышенной прочности).
Roсket
auto:Toyota Altezza
Re: какое масло выбрать  »  27 ноя 2011, 00:00
27 ноя 2011, 00:00
Если, кто хочет попробывать 0-40, советую ВР ценик в магазине около 1600. По низкотемпературным характиристикам уделает всех своих одноклассников ( -60) и не текст с канистры, а реальные испытания причем в Томске
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: какое масло выбрать  »  27 ноя 2011, 18:42
27 ноя 2011, 18:42
Кастрол 0в30 тоже хорошие показатели дал на заморозку в прошлом году
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
in
interbo
Re: какое масло выбрать  »  13 янв 2012, 17:10
13 янв 2012, 17:10
Мужики, парюсь с выбором масла :?
В общем, взял Аккорда 7-го. Нужно было менять масло, залил по незнанки Motul X-Lite 0w-30. На Сервисе уверили что хорошее масло. Масло то может и правда хорошее, но как уже выяснил не для моего двигателя это точно.
После замены сразу заметил, что на холостых оборотах начал часто включаться вентилятор охлаждения радиатора. Раньше такого вообще никогда не было, стал грешить на масло. Когда разобрался, понял что реально залил не то.
Motul X-Lite 0w-30 согласно спецификации производителя имеет:
Код: Выделить всё
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 68,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,9 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.57 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 171
8100 ECO-LITE 0W-20 согласно спецификации производителя имеет:
Код: Выделить всё
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 48,6 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 8,8 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 2,69 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 162
Могу конечно ошибаться, но для двигателя K24 масло Motul X-Lite 0w-30 имеет большую вязкость.
Хонда рекомендует масло 0W-20.
Прочитав вот эту статью :arrow: http://www.hondavodam.ru/statji/k20oil.html" target="_blank
Понял почему именно 0W-20.
Итого вопрос: Кто льет 8100 ECO-LITE 0W-20 ? Какие отзывы? Как машина себя ведет? Угарает ли это масло при больших оборотах?
Re: какое масло выбрать  »  13 янв 2012, 17:21
13 янв 2012, 17:21
имхо не парься
Sash
auto:ITR
13 янв 2012, 17:21
важно какой пробег ещё. я бы лил в гражданскую Ксерию предписаное. если тока не жрёт литрами. на кройняк 5-30. попробуй 0-20 и следи за уровнем переодически если всё в норме то стоит его дальше и использовать. ток не забывай менять почаще. лучше кадые 5 тысч но не более 7 тысч ну и топливо покачественней использовать с высоким октановым числом. зачастую в нём меньше сажи которое окисляет масло и сокращяет срок его использования
in
interbo
Re: какое масло выбрать  »  13 янв 2012, 17:50
13 янв 2012, 17:50
Sash писал(а):важно какой пробег ещё. я бы лил в гражданскую Ксерию предписаное. если тока не жрёт литрами. на кройняк 5-30. попробуй 0-20 и следи за уровнем переодически если всё в норме то стоит его дальше и использовать. ток не забывай менять почаще. лучше кадые 5 тысч но не более 7 тысч ну и топливо покачественней использовать с высоким октановым числом. зачастую в нём меньше сажи которое окисляет масло и сокращяет срок его использования
Согласен полностью.
Но важно ведь еще выбрать сам брэнд масла. Ведь масло 0w-20 многие делают, вопрос в качестве. Я почему то склоняюсь к Motul, хотя бы просто потому что только у Motul масло 0w-20 100% синтетика на эстерах.
Re: какое масло выбрать  »  13 янв 2012, 18:06
13 янв 2012, 18:06
от 0W30 хуже мотору не должно быть
т.к. по подбору от Motul дает и 0W20 и 0W30
у меня аккорд один обслуживается , так ему вообще 5W40 X-clean льем
in
interbo
Re: какое масло выбрать  »  13 янв 2012, 18:19
13 янв 2012, 18:19
accord писал(а):от 0W30 хуже мотору не должно быть
Саш, так то оно так....но только 0W30 тоже разным бывает.
Вот смотри у Motul четыре вида масла с индексом 0W-30.
И если посмотреть на вязкость, то у всех разная. Залей я к примеру 8100 Eco-nergy 0W30 то ничего бы страшного.
А я залил X-Lite серию с самым высоким показателем вязкости из всех 0W-30.
Хотя может я и правда излишне уделяю этому внимание :roll:
