Honda Domani mb4 1997
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Domani mb4 1997  »  31 мар 2012, 17:51
31 мар 2012, 17:51
В общем загадку на ночь я себе загадал, собрал машину в кучу, чтобы детальки по гаражу не валялись, решил убедиться в диагнозе, завел, прогрел...блин, едет, причем педаль себя ведет как будто сцепу новую поставил( нифига понять не мог, катался с пол-часика (не тошнил, но и не летал), началась слабенькая пробуксовка
сижу вот теперь думаю, как теплоотвод от сцепы изобрести
Re: Honda Domani mb4 1997  »  01 апр 2012, 11:26
01 апр 2012, 11:26
поди подбуксовывает сцепа и поэтому перегревается. толщину диска то померил?
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Domani mb4 1997  »  01 апр 2012, 13:12
01 апр 2012, 13:12
да, толщина диска не вышла за пределы сервис-лимита, да и пробуксовки не чувствуется первое время, но маховик уже синенький
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Domani mb4 1997  »  02 апр 2012, 20:27
02 апр 2012, 20:27
Вобщем найдено решение моей проблемы, не выбрасывая маховик
На предворительных испытаниях все функционировало, отчеты и фотки будут после того, как мы доведем до ума этот злой колхоз)))
Решение разработано совместно с верным другом и товарищем, имя которого я разглашать не буду, а то он мне песка в движок насыпет)))
Storm268
auto:Honda Domani
Победа над буксующем сцеплением  »  16 апр 2012, 00:50
16 апр 2012, 00:50
Причина буксующей сцепы найдена, был заменен махових (старый убитый конечно, но особо не виноват в этом) сцепление на новое exedy, выжимной OEM.
Виновница торжества-тормозная жидкость, которая при нагреве расширяется, давя на рабочий цилиндр, который в свою очередь, давя на вилку, заставляет сцепу буксовать.
Для чистоты эксперимента была построена имитация привода сцепления- гцс+трубка, оставшаяся после свапа, длинной около 130 см+рабочий цилиндр.
Гцс был зафиксирован тисками, в качестве имитации установки на кузов авто, к рабочему была прилажена жесткая пружина, которую зафиксировали на притирочной плите.
Жидкость залили ту, что была в приводе Томь Dot4, прокачали и нагрели до 70 градусово
-жидкость стала цветом походить на карамель
-при нагревании, жидкость расширялась, довольно хорошо давя на пружину
Была приобретена жидкость Motul dot 5.1, которая при нагревании в 150 градусов!!! не изменила объема
тест-драйв скоро)))
Re: Honda Domani mb4 1997  »  16 апр 2012, 01:28
16 апр 2012, 01:28
фига у тебя там загадки давинчи!
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Domani mb4 1997  »  16 апр 2012, 01:35
16 апр 2012, 01:35
arrow писал(а):фига у тебя там загадки давинчи!
Против твоего дырдырдыра это още фигня)))
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Domani mb4 1997  »  19 апр 2012, 04:39
19 апр 2012, 04:39
Итак, пробный заезд сделан, как уже говорил, поменян маховик, сцепа, жидкость, все манжеты, выжимной.
Нифига не помогло, буксует.
Не так сильно, но тем не меннее.
Куда дальше смотреть пока идей нет...
Re: Honda Domani mb4 1997  »  19 апр 2012, 09:44
19 апр 2012, 09:44
смотри свободный ход в вилке немного чтоб был всегда
диск сцепления какого диаметра? И всей ли поверхностью он с корзиной совпадает?
Продай мне там какойнить маховик :)
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Domani mb4 1997  »  19 апр 2012, 10:48
19 апр 2012, 10:48
Небольшой свободный ход у вилки есть, диск 212 мм, прилегает плотно, по всей рабочей поверхности.
Маховик есть снятый 212 мм, можешь так забрать :)
Re: Honda Domani mb4 1997  »  19 апр 2012, 10:59
19 апр 2012, 10:59
а диск какой фирмы поставил? Толщина диска нормальная?
можно померить усилие на вилке, у меня до 40кг есть весы, если их хватит. А то может корзина не прижимает нифига.
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Domani mb4 1997  »  19 апр 2012, 11:28
19 апр 2012, 11:28
корзина и диск экседи, новые, хотя накладка диска сомнение вызвала, в отношении качества, буксует только на горячую, если час-два ездить
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Domani mb4 1997  »  19 апр 2012, 23:40
19 апр 2012, 23:40
Сегодня обнаружили еще одну возможную причину проблемы. Вилка сцепления оказалась немного гнутая, хотя на первый взгляд не заметно (просто уже на авось снял вилку и поехал в магазин, и сравнил) в результате оказалось, что из-за данного деффекта, свободный ход меньше положенного.
Так же, рабочий цилиндр сцепления оказался под подозрением, тк его шток вдавливается назад с довольно большим усилием (без жидкости)
Re: Honda Domani mb4 1997  »  19 апр 2012, 23:59
19 апр 2012, 23:59
да не, вилка гнутая не может быть причиной, там же привод гидравлический. а вот рабочий проверить стоит. на горячую попробуй с кем нибудь поглядеть как вилка туда сюда ходит.
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Domani mb4 1997  »  20 апр 2012, 00:19
20 апр 2012, 00:19
Завтра будем опыты на рабочем цилиндре ставить, на всякий случай вилку заменил (стояла какая то непонятная, без маркировок, в магазине "Honda" на Елизаровых оказалась в наличии одна (OEМ), рабочий на всякий тоже заказал, тк в старом выработка довольно велика
Вернуться в «Наши Автомобили»
