витя, есть мнение, что на рейстайлах это уже в базе
Возможно ввиде исключения являеца 1.8
TorneOo
Сообщение Re: TorneOo » 21 окт 2012, 15:36
на епц дате ни в одной комплектации он не обозначен.
что говорит о том что изначально он предусмотрен, но с завода выходит с заглушкой. по желанию клиента туда вставляют чота. но кодов что то никто не знает сколько переспрашивал людей. все брали по габаритам левые фильтры.
имха оно так.
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 15:52
ну я буду благодарен если ты найдёшь его.Stas писал(а):У меня на рейстайловом - с завода всё стояло
Странно, что ты не нашёл ОЕМ
имха оно так.
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 16:02
Я покупал фильтр в хондовском магазине(тот который раньше был на комсомольском, жёлтенький) с вбиванием номера кузова, был предложен оригинал за 1.5, и дубль за 450, я брал дубль.
Коробка от фильтра возможно на работе где и валяеца, гляну если не забуду.
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 16:05
окей! неплохо бы было!
а то катал по магазам все в один голос твердили не бывает таких фильтров.
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 16:33
Ты видать очень плохо искал
оригинал - 80291-S0A-901, есть ещё оригинальный в сборе(ну типа с рамкой, на которую он натягиваеца, там номер чуть другой)
+1 прям полностью также как ты описал, на сивик тоже не идет с завода, но 1в1 подходит с црв(он в рамке). можно также примерно по размерам, поролоном по периметру уплотнить и огонь)
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 16:39
old1980 писал(а):ну я буду благодарен если ты найдёшь его.Stas писал(а):У меня на рейстайловом - с завода всё стояло
имха оно так.
ещё раз для достоверности перерыл все комплектации на епцдате
не бьётся никак код
соответсвенно могу сказать что тебе повезло что тебе его по какому то каталогу пробили
благодарствую!
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 17:41
рамка у меня есть.Stas писал(а):Ты видать очень плохо искал
не бьётся никак код
благодарствую!
ClearicCl
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 20:08
Ну точно..Разобрал всё и вбестолку,паутина там вместо салонника!В магазинах твердят всё то же что не предусмотрено...Чёж она в низ то ломается дуть тогда)Что там может засориться?Ващпе болеть уже не прикольно(
Стас дал оем код салонника
единственное если у тебя рамки нет её дополнительно надо купить
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 21:58
Выше читайClearic писал(а):Ну точно..Разобрал всё и вбестолку,паутина там вместо салонника!В магазинах твердят всё то же что не предусмотрено...Чёж она в низ то ломается дуть тогда)Что там может засориться?Ващпе болеть уже не прикольно(
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 22:10
С рамкой ОЕМ-оригинал после девятки, вместо единицы - ноль
Последний раз редактировалось Stas 21 окт 2012, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 22:12
Кстати Стас, начал смотреть свои записи по салоннику я по размерам как раз ТСН-овский дубликат сам подобрал который угольный в екзисте пробивается.
так что не савсем ум из задницы растёт
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 22:13
какой размер фильтра?
Кстати на эмэксе он чутку дешевле, и выбор позамене банче
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 22:24
по моему блогу я ставил k1032 filtron
он имеет размеры
Длина, мм 309
Ширина, мм 192
по длинне чота около 2-3 см отрезается. вот исходя из тех размером я видимо и гуглил фильтр. ну и по толщиине чота он там 3см чтоли
он имеет размеры
Длина, мм 309
Ширина, мм 192
Re: TorneOo » 21 окт 2012, 22:29
Clearic может кстати полезно будет http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?p=63164#p63164" target="_blank
фотки рамки и самого фильтра, правда не родного.
