Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  22 сен 2014, 22:42
22 сен 2014, 22:42
Dim600 писал(а):Вить да нормально все приваренно и выглядит секасно))) однако я считаю по прибавке от динамического надува пользы больше чем от разряжения на впуске. ну да хрен с ним нехочешь дело твое просто я на себе проверил разницу поэтому и предложил. Хотя сегодня в бане пережевывл свою мысль и пришел к выводу что мысль удачная, но ноздрю следовалабы приподнять от крыши а то в случае хорошего ливня вся вода с крыши будет в движке)))
диман приход там от того что воздух холодный забирается. вот это действительно важно и эффективно. и у тебя приход наверняка из-за него.
от динамического наддува толку фактически 0. см табличку выше. на всякий случай уточню что закон бернулли это не какая то чисто теоретическая формула. это реально использующийся практически во всех аэродинамических расчетах закон, примерно как для нефтяника закон дарси. он ежедневно подтверждается много тысяч раз. ни один самолет бы в воздух не взлетел если бы он не работал в реальных расчетах. ну это так, а то мне некоторые упрекают что я сильно в теорию лезу :mrgreen:
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  22 сен 2014, 23:08
22 сен 2014, 23:08
str писал(а):ну я же не просто так не хочу уши лепить. во первых это будет привлекать внимание, во вторых я ещё помню закон бернулли.
динамическое давление на 150кмч будет меньше 0.1 атмосферы. не стоит оно того.
Вить, вопрос не в мифическом "динамическом наддуве", вопрос в другом - мне так кажется что у тебя в этих соплах будет срыв потока и зона разрежения, которая наоборот будет пытаться высосать воздух из гофр наружу.
Dim600
auto:Honda Integra DC-5
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  22 сен 2014, 23:11
22 сен 2014, 23:11
Вить я солидарен с тобой что приход от холодного воздуха, а не от создаваемого давления, но также нестоит игнорить тот факт что движку будет легче забрать нужное количество из поддавливаемого воздуха, чем тянуть его из мимо пролетающего потока, не возьмусь проводить расчет, но это на мой взгляд логично. Если есть такой же закон или расчет, или таблица доказывающая, что забор воздуха во впуск позади или сбоку авто такой же как и с подпором то я бы с удавольствием его почитал и посомтрел. А в целом пох. решил сделать так значит пусть будет так.
tomsk2001
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  22 сен 2014, 23:21
22 сен 2014, 23:21
я думаю что разница в давлении будет настолько мааааааааленькая , что моторчик просто не заметит
а вот давление наддува в сего 0,6 бара в корне изменит ситуацию !
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  22 сен 2014, 23:32
22 сен 2014, 23:32
tomsk2001 писал(а):а вот давление наддува в сего 0,6 бара в корне изменит ситуацию !
да оно от 0.6 развалится к херам ))) Без наддува-то стучат через одного ))))))))
tomsk2001
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  22 сен 2014, 23:54
22 сен 2014, 23:54
ща поглядим Саня будет в сток 0,8 дуть ( мотор вчера поставил )
Dim600
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  23 сен 2014, 12:01
23 сен 2014, 12:01
tomsk2001 писал(а):ща поглядим Саня будет в сток 0,8 дуть ( мотор вчера поставил )
Бля, что то мне подсказывает что Саня передует)))))
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  23 сен 2014, 23:17
23 сен 2014, 23:17
сегодня закупил алюминий на бак. лист амг2 3мм. размеры бака 750х300х350мм, расчетная емкость около 70 литров.
для того чтобы не влететь с размерами и поскольку я работаю на нашем проф. жаргоне модельером то сперва решил запилить аналоговую 3д модель из картона. вот что вышло :))
кубик прилеплен это планируемый противоотливный стакан, он будет у задней стенки чтобы при продолжительном ускорении топливо не отливало. в поворотах топливо с таким стаканом не будет отливать при ускорении 3G. на дорожной резине даже 1G в повороте это самый верхний возможный максимум. так что норм. посчитать кратковременное максимальное ускорение чтобы топливо не отливало очень просто. поварачиваем стакан таким образом чтобы минимальный уровень бензина был горизонтальным. зеленым прямоугольником обозначен топливозаборник
дальше простой тригонометрией школьной считаем суммарный вектор сил и раскладываем его на горизонтальную и вертикальную составляющие. по сути можно всё упростить и максимальное ускорение это будет глубина стакана поделить на половину ширины. 15см/5см = 3G
дальше считаем какой будет запас топлива при длинном повороте, боковое ускорение будет гдето 1G, соответвенно угол наклона стакана 45 градусов.
слева максимальный уровень в начале поворота, справа уровень при котором насос уже начинает сосать воздух. оранжевым это собственно запас топлива в стакане. здесь простая геометрия и получаем что запас топлива при 1G будет примерно 0.4л.
tomsk2001
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  23 сен 2014, 23:22
23 сен 2014, 23:22
:facepalm:
Dim600
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  24 сен 2014, 00:16
24 сен 2014, 00:16
Вить, а может имеет смысл сделать бак поменьше? родной то наверняка был не больше 50л? или вес топлива на морде необходим?
marsel331
Это имя известно всем
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  24 сен 2014, 00:30
24 сен 2014, 00:30
str писал(а):поскольку я работаю на нашем проф. жаргоне модельером то сперва решил запилить аналоговую 3д модель из картона.
на работе ты тоже из картона геомодели лепишь?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  24 сен 2014, 00:50
24 сен 2014, 00:50
tomsk2001 писал(а)::facepalm:
надо было сразу резать по месту?
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  24 сен 2014, 00:52
24 сен 2014, 00:52
Dim600 писал(а):Вить, а может имеет смысл сделать бак поменьше? родной то наверняка был не больше 50л? или вес топлива на морде необходим?
а чем большой бак помешать может? особо цели не было как на тягаче дальнобойном замутить. просто запилил во всю ширину бак и всё.
24 сен 2014, 00:52
а то ты не знаешь. из цветных кубиков :mrgreen:
tomsk2001
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами  »  24 сен 2014, 00:56
24 сен 2014, 00:56
да нееее , я про схемы , расчёты . . .
Вернуться в «Наши Автомобили»
