D15BD1
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 авг 2011, 19:19
так я туда резьбу нарезал и болтик на 6ть вкрутил через медное колечко))) хотрожопый хотрожоп так сказать))))
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 авг 2011, 22:53
вопрос на милион
можно ли заказать 1 колесо хаку 5 215х60х16
если можно то где и подешевле
По логике сейчас у тебя давка во всех суппортах должна быть одинакова. И стравливание с одного суппорта для решения проблемы должно быть не логично.
Подробней объясни , что сейчас происходит?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 авг 2011, 23:15
жопа теперь не перетормаживает?D15B писал(а):так я туда резьбу нарезал и болтик на 6ть вкрутил через медное колечко))) хотрожопый хотрожоп так сказать))))
D15BD1
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 авг 2011, 23:27
по ощущениям продолжается та же бодяга что и была... но я так психанул что не попробывал скинуть давку с супорта. опоздал бы на автобус... у педали тормоза совсем небыло хода, но колеса шли в юз все разом... завтра буду пробывать подложитьь шайбы под ГТЦ...
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 02:28
Опасно ездить без PCV. При хорошем торможении вес сместится вперед, жопа разгрузится, а давку там никто не убавит. Задняя ось заблокируется, коэф. сцепления упадет и возникнет избыточная поворачиваемость, которая считается нестабильным и опасным состоянием на дорогах общего пользования. На ebay я видел клапаны эти за копейки, но думаю и на разборах урвать можно поближе.
Вообще, не понимаю я что-то - как клин левого переднего супорта вызывает отсутствие свободного хода педали. Правый супорт таким же действием не решает проблемы? попробуй стравить сзади справа тогда, контуры сделаны диагонально. Из ГТЦ выходят две трубки, каждая на свою диагональ.
И ещё. В мануале есть подробное описание регулировки хода педали, и длины штока из вакуумника.
D15BD1
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 07:42
все это происходит так... я допустим еду и активно пользуюсь тормозами,постепенно ГТЦ накачивает давку в систему, и не перепускает обратно. педаль все меньше и меньше опускается до пола. И в какой то момент педаль двигается вниз всего на малиметров 5. кстати сброс давки с правого суппорта ни к чему не приводит, педаль не ходит вниз... стоит откурутить клапан сброса на левом, то педаль сразу же проваливается. сегодня регулирую ХХ педали и длинну штока... ну и как всегда вечером отпишусь. блин уже не знаю что делать!!!
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 09:36
Могу для пробы дать вакуумный усилитель с ГТЦ.
поменяешь проверишь.
если он конечно подойдёт тебе от орхии
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 09:37
можно ...новую например здесь http://avtodvor.tomsk.ru/pages/8/?infoPos=12345huLyaLya писал(а):вопрос на милионможно ли заказать 1 колесо хаку 5 215х60х16
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 12:04
Наверняка дело в ГТЦ, супорт не при чем. Для проверки - попробуй так же сбросить давление сзади справа, тоже должно помочь.
- Дикая
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 13:02
Я не блондинка, но все же... Это для меня?OKS писал(а):Итак, проблема с вариатором, мое мнение: можно попробовать слить масло в какую-нибудь тару, если ремень начал сыпаться, то возможно в масле будут какие-нибудь ошметки либо на пробке сливной. обычно когда ремень расспыется, то при слитии масла частички должны выходить. Еще попробуй заменить масло, если никаких ошметков не будет.
Проблема про расход: девушка, не сравнивайте палец с попой, фунтик и эдикс разные вещи и расход соответственно очень отличается. а разницу между 92 и 95 несколько раз пытались увидеть, но так и не увидели, ехала также и расход такой же.".
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 13:07
Чем древнее машина, тем меньше видать разница между 92ым и 95ым бензом))))
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 13:11
Стопятьсот раз обсасывалось всюду: в машину нужно лить предписанный бензин. Уход от нормы в любую сторону вреден. 95 не лучше и не не хуже (речь не о качестве). Есть поиск по форуму.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 13:22
А ни кто собственно и не говорит что нужно лить не предписанный бензин
- Дикая
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 13:30
Да с бензином я собственно поняла все)) меня стойки больше волнуют)))) и еще это волшебное слово - вариатор!!!
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 авг 2011, 13:37
Дикая, что у тебя со стойками таки? У машины некрасиво провисает "попа"? или пробивает на кочках? Что не устраивает вобщем?
