di
dizge
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 сен 2011, 23:18
25 сен 2011, 23:18
А где в томске можно купить динамометрический ключ, только точно, другу задание дам что бы съездил купил.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 сен 2011, 01:10
26 сен 2011, 01:10
на авторынке на пжрт, там ларек есть "инструмент Force", там есть динамометрические ключи и не только форс.
di
dizge
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 сен 2011, 01:58
26 сен 2011, 01:58
Пасиб, а можно адрес точнее, что бы он не плутал.
ЗЫ дваГис не знает о нем ((
schnaps
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 сен 2011, 13:15
26 сен 2011, 13:15
у ларьков на рынке, что на Говорова, нету адресов :(
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 сен 2011, 17:01
26 сен 2011, 17:01
CF4 кузов блин подскажите лампочка подсветки пепельницы как вытаскиваеца?? ума не приложу.
и лампа прикуривателя где она там ?
:shock:
ruslanf1
auto:Civic LSI есть
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 сен 2011, 17:54
26 сен 2011, 17:54
лампа прикуривателя в цилиндре металлическом, куда сам прикуриватель вставляется, погляди с обратной стороны увидишь проводки к лампочке
Civic EG4 Type France
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  26 сен 2011, 18:01
26 сен 2011, 18:01
вечером постараюсь фотки выложить как это выглядит хз
мож не туда тыкаю :)
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  27 сен 2011, 08:54
27 сен 2011, 08:54
вот как её вытащить?
я так понимаю надо снимать кожух центральный?
как?
тогда соответственно и лампу прикуривателя увижу походу.
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  27 сен 2011, 10:49
27 сен 2011, 10:49
Мужики, расскажите как пробку слива ОЖ с блока цилиндров открутить? ....никак подлезть не иогу к ней. Нужно масляный фильтр снимать и привод?
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  27 сен 2011, 11:17
27 сен 2011, 11:17
усё кажись я понял как оно добраться туда
отделку центральной дёргать надо :)
я лошара :(
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  27 сен 2011, 11:26
27 сен 2011, 11:26
Фильтр масляный снимать надо
и потом тока успевай ловить антифриз когда пробку выдернешь
дыра там большая
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  27 сен 2011, 12:39
27 сен 2011, 12:39
Саня, т.е. получается смену антифриза приурочить к смене масла?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  27 сен 2011, 14:04
27 сен 2011, 14:04
ну я обычно так делаю
если уж сильно надо то масляный фильтр снять не проблема
масла там прольется грамм 100
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  27 сен 2011, 14:07
27 сен 2011, 14:07
спасибо, так наверное и сделаю
А масла реально со стакан выльется? ...или всё вытечет?
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 окт 2011, 11:11
14 окт 2011, 11:11
вопрося у аккорд цф4
маслянный фильтр какие параметры имеет высоту диаметр?
а то чота смотреть начал показывает кучу дублей а они разные диаметры и высоты...
какой там стоит? :oops:
