Опять же ЕПС! Помогите!!!!!
Ro
Romka86
Опять же ЕПС! Помогите!!!!!  »  06 ноя 2009, 18:27
06 ноя 2009, 18:27
Ребят такая ситуация! Вчера ударили морозики, сел, завел, поехал.... Еду все ок, тут чую руль тяжестью налился, на панель приборов, а там ЕПС горит.... Перепугался до смерти, остановился, заглушил, постоял покрутился.... Завожу мотор, хОп а ЕПС не горит и руль опять живой!!!!!! Вроде бы все ничего, да только часа 3 ездил и раз 5 приходилось останавливаться и перезапускать мотор, потому что по ходу движения загоралась ЕПС и руль опять становился тяжёлым, причем замечу еще раз как только перезапускаю двигатель все Ок ошибка пропадает!!!! Даже не знаю на что грешить в первую очередь???? Может у кого какие догадки есть? Если бы Рейка навернулась то и лампочка ЕПС постоянно бы гарела и путем перезапуска это бы не лечилось..... из-за морозов я не думаю что такое может быть... :cry: :cry: :cry: :cry:
PT
PT2piov
Re: Опять же ЕПС! Помогите!!!!!  »  06 ноя 2009, 18:38
06 ноя 2009, 18:38
Для начала нужно код ошибки считать, а дальше уже смотреть. Возможно просто плохая масса блока EPS.
Re: Опять же ЕПС! Помогите!!!!!  »  06 ноя 2009, 19:31
06 ноя 2009, 19:31
Есть небольшой прикол с этими рейками
если вовнутрь попала вода
то в мороз это все дубеет и рейка начианет пургу гнать
но не утверждаю что в твоем случае именно так и есть
надо смотреть на что ругается
если что обращайся
сканер есть
Ro
Romka86
Re: Опять же ЕПС! Помогите!!!!!  »  06 ноя 2009, 19:46
06 ноя 2009, 19:46
accord, сколько стоить будет сканером прошарить? Да я вот тоже грешу на замерзшую воду, читал что в пыльниках конденсат скапливается и замерзает.... ну не было ни разу до мороза такого инцидента... ааааааа даже не знаю куда лезть первым делом ((((((((((
Ro
Romka86
Re: Опять же ЕПС! Помогите!!!!!  »  06 ноя 2009, 19:47
06 ноя 2009, 19:47
а еще говорят частенько проводок какой то от акума тоненький, плохо прекручен
Re: Опять же ЕПС! Помогите!!!!!  »  06 ноя 2009, 19:48
06 ноя 2009, 19:48
звони
8 905 991 38 78 Александр
расскажу что по чем
