Проблема с зимним заводом Honda Strem
MutsMu
Сообщение Проблема с зимним заводом Honda Strem » 11 дек 2009, 18:57
Машина схватывает но не заводится после -22. При помещении машины в теплый гараж на 10мин. сразу заводится как будто она там сутки стояла. Может у нее датчик какой стоит, на который надо водички горячей полить чтоб она на улице заводилaсь?
Последний раз редактировалось Muts 21 фев 2011, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с зимним заводом Honda Strem » 11 дек 2009, 23:48
вряд ли датчики это. скорее плохой бенз, устали свечи и/или аккум, грязные форсунки. а меожет и всего помаленьку.Muts писал(а):Машина схватывает но не заводится после -22. При помещении машины в теплый гараж на 10мин. сразу заводится как будто она там сутки стояла. Может у нее датчик какой стоит, на который надо водички горячей полить чтоб она на улице заводилось?
Re: Проблема с зимним заводом Honda Strem » 12 дек 2009, 14:30
в блоке дроссельной заслонки стоит датчик температуры входного воздуха ....скорее всего он не дает машине работать
katka
Re: Проблема с зимним заводом Honda Strem » 12 дек 2009, 21:23
На самом деле датчик находиться в корпусе воздушного фильтра справа. (Если у тебя Д17). Легко вынимается на теплом двигателе. В мануале есть график зависимости его сопротивления от температуры. Если параметры не в норме, датчик под замену (так написано). Я свой тестил, норм. Ну и конечно свечи новые, БДЗ мытая, КХХ смазан... Мой в -27 сутки стоял, завелся со второго раза. Дальше не экспериментировал.
MutsMu
Re: Проблема с зимним заводом Honda Strem » 23 фев 2011, 00:55
Сегодня случилась такая фигня. Поставил вчера вечером машину, т.к. на улице холодно, ночью завел с брелка, чтоб прогрелась. С утра начал заводить с брелка, три раза крутанула не завелась. Вышел думаю ключем покручу посмотрю что к чему. Начал заводить, машина схватывает с пол тычка, гудит секунду и глохнет, и так несколько раз подряд. Потом начал газу поддавать, кое как с десятого раза раскачегарилась. До этого было такое один раз, только после завода загорелся чек. Потом машина прогрелась, чек погас. В этот раз чек не загорался.
Re: Проблема с зимним заводом Honda Strem » 23 фев 2011, 04:36
свечи старенькие искру не дают нормальную
Re: Проблема с зимним заводом Honda Strem » 23 фев 2011, 11:30
заглох через секунду с искрой ни как не связан
Это система питания
Это система питания
Re: Проблема с зимним заводом Honda Strem » 23 фев 2011, 14:10
ага чего то с пьяну ляпнул. именно питание имел ввиду
pshonps
Re: Проблема с зимним заводом Honda Strem » 23 фев 2011, 17:14
Такая же машина,такие же проблемы! Пыхтит,строчит,схватывается,работает 10 сек.-глохнет.Раз через 10 заводится с рёвом-и всё нормально. Свечи и аккум новые,всё мытое! Ещё возможные варианты незавода окромя датчика?
