Утепление капота
АлеKSеу
Утепление капота  »  08 окт 2008, 00:21
08 окт 2008, 00:21
В середине ноября на Урале ударили морозы -20 и я решил утеплить капот.
Потребуется:
* материал для утепления, хорошо подходит фольгированный пенополиэтилен (пенофол), войлок, синтепон и т.п. Для одного слоя требуется кусок 1х1.5 метра, для двойного слоя в два раза больше.
* строительный фен если предполагается клеить материал
* канцелярский нож, линейка или рулетка
Бюджет мероприятия:
* первый слой (клеить) - 400 руб. и 2 часа времени.
* второй слой (сплошной) - 400 руб. и 1 час времени.
Я решил сначала заклеить дыры в капоте вырезав куски по месту. Предварительно греем феном поверхность:
Уменьшено: 80% от [ 800 на 600 ] — нажмите для просмотра полного изображения
Для крепления второго слоя я использовал пистоны для обшивки дверей от жигулей. Благодаря им, второй слой можно не клеить и он становится съемным:
А сверху прищелкиваем второй сплошной слой для экстримальных холодов. Толщина двух слоев получается 20 мм.!
Для морозов -30 -40 рекомендую воткнуть картонку перед радиатором, и тогда наступит Африка :)
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=46543
3x
3xxxmen
Re: Утепление капота  »  21 апр 2009, 22:20
21 апр 2009, 22:20
А летом такая утепленка на движке не скажеться?
Re: Утепление капота  »  22 апр 2009, 00:10
22 апр 2009, 00:10
я на зиму картонку втыкал и утеплитель в два слоя к капоту крепил, что-то типа дарнита (как точно называется не помню), один хрен в морозы ниже 30 движок по городу вымерзал, ибо у меня вариатор и обороты при езде по городу еле до 2000 доходят (60 км/ч 1500 об/мин), печька хорошо жарит, а двигун за счет нее влёт охлаждается. Как потеплело сразу все сорвал
In
Inspired
Re: Утепление капота  »  22 апр 2009, 17:45
22 апр 2009, 17:45
Клеил похожим материалом, самоклеющимся, правда клипсами не догадался второй слой закрепить. Отклеивается когда двигатель горячий, падла. Не держит температуру.
Ma
MaTaDoP
Re: Утепление капота  »  23 апр 2009, 15:41
23 апр 2009, 15:41
anisimch писал(а):я на зиму картонку втыкал и утеплитель в два слоя к капоту крепил, что-то типа дарнита (как точно называется не помню), один хрен в морозы ниже 30 движок по городу вымерзал, ибо у меня вариатор и обороты при езде по городу еле до 2000 доходят (60 км/ч 1500 об/мин), печька хорошо жарит, а двигун за счет нее влёт охлаждается. Как потеплело сразу все сорвал
не гони :lol: у меня тоже вариатор и вторую зиму норм все ездит и в -30 и в -40 и по трассе и в городе,тока машина с коробкой долго прогреваются,как прогреются так все в норме...меня и профилактируй систему с ОЖкстати счас на 60км/ч 1300 об/мин на зиму тока радиаторы картонкой прикрывал...
Re: Утепление капота  »  23 апр 2009, 17:31
23 апр 2009, 17:31
MaTaDoP писал(а): не гони :lol: у меня тоже вариатор и вторую зиму норм все ездит и в -30 и в -40 и по трассе и в городе,тока машина с коробкой долго прогреваются,как прогреются так все в норме...меня и профилактируй систему с ОЖкстати счас на 60км/ч 1300 об/мин на зиму тока радиаторы картонкой прикрывал...
просто сильно жестко сказал про "вымерзал" температура еле доходила до рабочей и eco режим не включался, по трассе вообще никаких проблем, температура держится четко, а вот в городе когда на светофорах долго стоишь температура быстро падает, но этого можно избежать если на климате темпераратуру ниже выставить а так у меня на зиму +25, люблю тепло!!
to
toomerlan
Re: Утепление капота  »  12 май 2009, 16:54
12 май 2009, 16:54
снял старый утеплитель. клипсы не сломал. положил на кусок полифлона. обвел, вырезал, посадил на старые клипсы. 20-30мин. цена вопроса 200рублей.
ee
eeK
Re: Утепление капота  »  12 май 2009, 22:54
12 май 2009, 22:54
а я войлоком движку уже 5 лет одним и тем же укладываю, вабще супер :)при -30 движка в простое за 12 часов по автозапуску по температуре -20, один раз заводится!!!
to
toomerlan
Re: Утепление капота  »  13 май 2009, 09:57
13 май 2009, 09:57
eeK писал(а):при -30 движка в простое за 12 часов по автозапуску по температуре -20, один раз заводится!!!
та же ботва. при одних и тех же клим. условиях временной промежутак между запусками увеличился раза в 2 (уставка на -10) т.о. полифлон окупился за неделю-две :)
