Регулировка клапанов
ka
kacka
Регулировка клапанов  »  02 ноя 2010, 23:45
02 ноя 2010, 23:45
Привет!че то "стрекот" какой-то при оборотах от 2000,решил начать с малого.думаю клапана отрегулировать,подскажите,пожалуйста, че то поиск поюзал нашел только на ф18б, какие зазоры должны быть на ф20б SOHC,и где качественно можно отрегулировать клапана?и потом прокладку под крышку клапанов надо будет менять? или вообще пока лучше не лезть лишний раз, а совместить это дело с заменой грм,правда думаю еще тыщь 20 там до "сотой" отметки,а за 20 тыщ разобьёт там че нить,вообще какой вред нанесут двигателю не отрегулированные клапана?Спасибо!
Re: Регулировка клапанов  »  02 ноя 2010, 23:53
02 ноя 2010, 23:53
Для ф20б с 01.1999г. зазор 0.28-0.32 впуск, 0.32-0.36 выпуск. Для всех остальных сохц 0.24-0.28 впуск, 0.28-0.32 выпуск.
Инфа из автодатовской мурзилки. Отрегулировать конечно сейчас стоит, благо дело несложное и вроде недорогое.
ka
kacka
Re: Регулировка клапанов  »  03 ноя 2010, 14:41
03 ноя 2010, 14:41
А где лучше это сделать? и вот разбег в зазорах 0,28-0,32 так какой ставить? любой в этих пределах? и как это повлияет на работу,если поставить например 0,28 или 0,32?
Granin
Re: Регулировка клапанов  »  03 ноя 2010, 14:57
03 ноя 2010, 14:57
любой в этом промежутке.
при работе двигателя зазор будет сокращатся (от нагрева деталей)
ka
kacka
Re: Регулировка клапанов  »  03 ноя 2010, 18:24
03 ноя 2010, 18:24
Ну и главный вопрос! Где все это мероприятие качественно провести???
Re: Регулировка клапанов  »  03 ноя 2010, 19:22
03 ноя 2010, 19:22
у сани аккорда спроси, он вроде занимался таким.
Al
Alex2707
Re: Регулировка клапанов  »  30 окт 2012, 16:59
30 окт 2012, 16:59
Приветствую всех! Подскажите где могут грамотно отрегулировать зазоры клапанов D15B. И кто такой Саня Аккорд? Как его найти?))
T-ViTEC
Re: Регулировка клапанов  »  30 окт 2012, 17:23
30 окт 2012, 17:23
Alex2707 писал(а):...И кто такой Саня Аккорд? Как его найти?))
