Проблема со стартером?
jo
john5
Проблема со стартером?  »  09 янв 2011, 18:43
09 янв 2011, 18:43
Доброго времени суток!
Проблема вроде банальна - после недельного стояния на улице Цивик не заводится. Хотя сегодня потеплело немного, аккум отогрел/подзарядил, залитые после неудачной попытки свечи прокалил. Стартер крутит бодро, с первой-второй попытки бывало, что вроде схватывает, но сразу останавливается (не крутит дальше). Потом уже просто крутит без остановки и без попытки схватить. Знакомый предположил, что стертый щеточный узел стартера может такой эффект давать (попытка схватить - и стопор сразу же).
Свечи менял недели 4 назад (Denso), когда не завелся в одно из декабрьских похолоданий. Проехал на них всего-ничего. Бензина пол-бака.
В общем, пока вопрос такой - по симптомам действительно похоже на стартер? У Цивика он разборный, т.е. можно отдельно щеточный узел поменять? Сколько примерно по деньгам выйдет?
Заранее спасибо за участие/соображения/варианты!
mo
motor
Re: Проблема со стартером?  »  09 янв 2011, 18:50
09 янв 2011, 18:50
ситуация описанная тобою - со мною 3 января было. по итогу выкручивал два раза свечи - так и не помогло ничего. Греть двигатель снизу пушкой бесполезно - стоит 3 мм защита Шериф ....
в итоге приехали ребята с пушкой и длинной гофрой - поставили мы гофру сверху на выпуск. накрыли брезентом - погрели 30 минут - и завелся. Т.е. видимо замерзают какие то датчики что ли...
jo
john5
Re: Проблема со стартером?  »  10 янв 2011, 13:25
10 янв 2011, 13:25
Спасибо, учту...
А про стартер кто что скажет?
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Проблема со стартером?  »  10 янв 2011, 19:33
10 янв 2011, 19:33
В декабре было то же самое со старом. На стартере так сделано что + на втягивающий идёт через щётки того же стартера. Так вот, когда он так маслает значит пи...да втягивающему. Втягивающий новый оказался дороговат(4т.р), купил контрактный стартер за трёху и всё прошло.
