Предыстория проблемы: приволок от родителей старый мафон в наборе получилось ресивер Yamaha RX-459 ну и колонки там и саб.
а сама проблема в том, что не могу настроить с компа вывод потока CD-DTS напрямую через звучку в ресивер, без перекодирования, а вот фильмы с ДТС-дорожкой проигрываются правильно. притом что тестируя SPDIF штатными средствами Виндовс играется тестовая мелодия, на ресиврее загорается значок DTS звук слышен во всех каналах то есть все нормально. но стоит мне проигрывателем Windows Media Player начать проигрывать CD-DTS, то из колонок слышно тока шипение, на ресивере горит лампочка PCM (цифровое стерео) почему виндов медия? я подумал, раз уж видовозный тест звучки играет правильно, то ВМП должен использовать тот же кодек.
была мысль, раз фильмы играют хорошо, а диске плохо, то может дело в частоте дискртизации. в фильмах 48кгц, в дисках 44.1 кгц. и звучка не может просто с такой частотой выдавать поток, но опять же тест от виндовса показал, что DTS может выводится на моей звучке в диапазоне от 44.1 до 192кгц и ресивер это прекрасно понимает.
потом было еще извращение. KMPlayer. настроил вывод аудио в SPDIF, отключил обработку внутренними кодеками потока DTS, скачал АС3 кодек, натравил КМР на внешний кодер. в АС3 настроил в разделе SPDIF "пропускать DTS мимо энкодера напрямки в SPDIF" и увидел на ресивере Dolby Digital как ни вращал АС3 так ничего и не получилось. может дело в нем? потому что я вижу что на вход АС3 посупает DTS, а на выходе РСМ24 3+2+саб.
далее извратнулся по другому. взял тот самый КМР, в нем для DTS потока настроил прямой вывод в SPDIF и увидел, что на ресивере яростно мигает лампочка DTS то есть поток вроде как то идентифицируется, но не расшифровывается...
тут мысль только что диск корявый, но на торрентах клятвенно убеждали что диск DTS. тут проверить можно только если закатать его на болванку и пихнуть в стационарный плеер
в общем, люди знающие, кто что думает куда копнуть?
PS в качестве звучки чип Analog Devices. AD1988B
