Обломил свечку в двигателе
SD
SD-Style
Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 14:56
13 апр 2011, 14:56
вчера собирал машину, начал закручивать свечки. первую закрутил без проблем, вторую начал затягивать и обломил.
итог: свечка осталась в руках, резьба от свечки осталась в цилиндре.
после долгих мучений я все же выкрутил ее из двигателя. пособирал стружку металлическую магнитиком. и вот теперь вопрос: стружки в любом случае осталась в цилиндре (мелкая) чем это черевато?
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 15:15
13 апр 2011, 15:15
Вооще ни чем по моему опыту. свечи выкрути и стартером помаслай. ставь свечи и ехай
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 15:17
13 апр 2011, 15:17
если как пыль и чуть-чуть, то ничем
если много, то поршень в голову может упереться и ни чего хорошего в этом
если крупная, то дно поршня и камеры сгорания раздраконит
коленвал сначала от руки покрути
ps
psfnk
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 15:18
13 апр 2011, 15:18
попробуй еще пылесосом с шлангом на конце тонким чтобы в колодец пролез.
а чревато задирами
а коленвал мне кажется не стоит крутить, лучше сначала высосать максимум
SD
SD-Style
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 20:42
13 апр 2011, 20:42
Вроде все нормально, обошлось.
теперь новая проблема!
моргают все лампочки, плавают обороты и коробка в блок ушла т.е. работают всего 2 скорости 2 и 4.
с чего не известно. отвез генератор в ремонт, сказали что все в порядке, все работает. ищите проблему в машине.
Но! когда фишку с генератора вытыкаешь, все работает без каких либо проблем(только зарядки нет).
да, когда машину заводишь. зарядки нет, дашь ей оборотов тысяч до 3х, все появилось. и после 3000 оборотов все перестает моргать и работает в штатном режиме (кроме коробки естественно).
куда смотреть, что искать?
хантер
auto:Honda Torneo.
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 20:48
13 апр 2011, 20:48
ну если генератор выдает ток на оборотах скорее всего что то с : 1-щетки 2-реле регулятор 3-диодный мост
SD
SD-Style
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 20:54
13 апр 2011, 20:54
генератор отдал в ремонт. от туда позвонили и сказали, что все в порядке с генератором. говорят, что поставили его на стенд и он показывает все как надо.
хантер
auto:Honda Torneo.
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 20:58
13 апр 2011, 20:58
сам разбери там делов то. щетки глянь . с реле посложнее будет. на диодный мост визуально- он как помнится в лаке диэлектрическом должен быть может какой из диодов вздулся.
SD
SD-Style
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 21:11
13 апр 2011, 21:11
я этот генератор от и до знаю. за вчерашнюю ночь его раз 7 снял и поставил на место. щетки еще есть, диодный мост визуально целый. обмотка тоже целая.
да и не просто так генер отдал в ремонт. т.к. засомневался, что смогу его сам сделать.
еще и новый найти проблема.
хантер
auto:Honda Torneo.
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 21:40
13 апр 2011, 21:40
куда отдавал?
SD
SD-Style
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 21:46
13 апр 2011, 21:46
Катод на петропавловской
Re: Обломил свечку в двигателе  »  13 апр 2011, 23:32
13 апр 2011, 23:32
то есть без генератора после 3000 об тоже моргает всё?
SD
SD-Style
Re: Обломил свечку в двигателе  »  14 апр 2011, 00:16
14 апр 2011, 00:16
нет. без гена все работает не моргая
ps
psfnk
Re: Обломил свечку в двигателе  »  14 апр 2011, 03:22
14 апр 2011, 03:22
масса хорошая?
ремень не буксует?
SD
SD-Style
Re: Обломил свечку в двигателе  »  14 апр 2011, 09:54
14 апр 2011, 09:54
ремень не буксует точно. шкив и ролик проверил. не прокручивается.
