слабые тормоза
reet1978re
Сообщение слабые тормоза » 02 ноя 2011, 22:26
Привет всем! Такая ситуация, чуть не врезался. Причиной этому, очень слабые тормоза на задней оси. Передние диски блестят, а задние, как будто, ржавые. Как из текстолита сделанные, покарябал гвоздем (блеска нет), поднимаю заднюю часть автомобиля, жму на тормоз, прокрутить колеса не удается. При резком торможении, даже по снегу, заметно то, что тормозит только передняя ось. Колодки живые, выработки на дисках не много, ручник, тоже слабый, но правое колесо по снегу тормозит, и самое главное: - есть ли на Хонде рафаге регулятор тормозных сил?
Последний раз редактировалось reet1978 03 ноя 2011, 23:40, всего редактировалось 2 раза.
Re: слабые тормоза » 02 ноя 2011, 22:27
может запятые поставишь? хотя бы основные. начал читать, через строчку понял что ничо не понимаю, и мозг взрывать не хочу
Re: слабые тормоза » 02 ноя 2011, 22:47
возможно нужно для начала жижу тормозную сменить
OKSOK
Re: слабые тормоза » 03 ноя 2011, 01:31
для начала посмотри в задних суппортах направляющие, может там все заржавело и не двигается. также там могли поршни заржаветь, в суппортах. а на ручнике могли троса растянуться, их можно из салона подтянуть. регулятроа тормозных сил там нет.
Re: слабые тормоза » 03 ноя 2011, 10:56
поршни не заржавели, пишет же, что тормоз жмет, провернуть не может
Троса когда вытягиваются, ручник бы вертикально стоял в затянутом положении, думаю заметил бы
Протачивай задние диски или хотяб ржавчину сними. Ставил я задние ржавые. Ржарчину не сточило, а закатало как тефлон Ну и не тормозили нихрена.
reet1978re
OKSOK
Re: слабые тормоза » 03 ноя 2011, 14:36
ну про ручник не совсем уж и вертикально, такая же машина, троса были растянуты, он чуть выше подниматься стал и все, а плохо держал, подтянули, все нормальноHondovod писал(а):поршни не заржавели, пишет же, что тормоз жмет, провернуть не может
Re: слабые тормоза » 03 ноя 2011, 15:52
Как ручник держит, определяет сила натяга на тросах. У тебя положением ручки эта сила не ограничивалась, так же килограмм на 10 затягивала. То есть до и после натяжки ты лишь убрала свободный ход, что не отражается на силе торможения.
Как правильно регулировать ручник, стоит заглянуть в мануал, там далеко не "покрутить винтик за подлокотником"
- a11
- auto:баян 4wd
у тебя полный привод ? или передний ?
Re: слабые тормоза » 03 ноя 2011, 22:36
Мне вот это не понятно )reet1978 писал(а):Привет всем! поднимаю заднюю часть автомобиля, жму на тормоз, прокрутить колеса двигателю не удается.
reet1978re
Re: слабые тормоза » 03 ноя 2011, 23:42
да точно ошибочка вышла, естественно передний ,ну а прокручивал естественно руками
