масло пахнет бензином
werter
auto:Honda civic ferio 2001.
масло пахнет бензином  »  15 дек 2011, 21:13
15 дек 2011, 21:13
Привет всем, подскажите что делать? Менял масло в двигателе и обнаружил , что масло пахнет толе бензином толе выхлопом ,еще масло стало давить прямо сильно из под пластмассовой заглушки которая находится сбоку двигателя между клапанной крышкой и блоком цилиндров .Проверил клапан принудительной вентиляции картера , пропускает в обе стороны. Зто кранты двигателю или дело может быть в клапане.
Машина civic ferio es1 2001 d15b без втека.
Последний раз редактировалось werter 15 дек 2011, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: масло пахнет бензином  »  15 дек 2011, 22:00
15 дек 2011, 22:00
то что пахнет выхлопом , ничего страшного
клапан промыть для начала очистителем
заглушку поменять и всего делов
werter
Re: масло пахнет бензином  »  15 дек 2011, 22:39
15 дек 2011, 22:39
Клапан не забитый , сам шток тоже шевелится ходит туда обратно только походу пружинка подсела и до конца клапан не перекрывается . И заглушку тоже не спроста довануло это однозначно из за избыточного давления под крышкой клапанов.Сейчас почитал в интернете , пишут что кольцам компрессионным могло хана настать. Нда чето я опечалился , надо контрактный двигатель искать.
VE
VERNER
Re: масло пахнет бензином  »  15 дек 2011, 23:08
15 дек 2011, 23:08
Согласен с Acordom масло так же пахнет и ничего страшного в этом нет и масло тоже давило из под заглушки боковой...лечится заменой заглушки...делов пять минут..отверткой ковырнешь... протрешь и будет тебе счастье))
werter
Re: масло пахнет бензином  »  15 дек 2011, 23:23
15 дек 2011, 23:23
Я до этого менял прокладку поддона тоже выдавливало масло, поменял стало давить из под крышки клапанов ,поменял , сейчас стало давить из под заглушки. Попробую поменять клапан и заглушку посмотрю с какой стороны на этот раз масло выдавит :)
VE
VERNER
Re: масло пахнет бензином  »  15 дек 2011, 23:39
15 дек 2011, 23:39
werter писал(а):Я до этого менял прокладку поддона тоже выдавливало масло, поменял стало давить из под крышки клапанов ,поменял , сейчас стало давить из под заглушки. Попробую поменять клапан и заглушку посмотрю с какой стороны на этот раз масло выдавит :)
А масло с какой вязкостью залито?...на улке то похолодало...еще пади и без прогрева стоит машина...может и давить.
werter
Re: масло пахнет бензином  »  16 дек 2011, 00:11
16 дек 2011, 00:11
5w30 мотюль машина стоит в гараже , прогрев есть.
werter
Re: масло пахнет бензином  »  16 дек 2011, 00:17
16 дек 2011, 00:17
WERNER А у тебя сильно давило из под заглушки , просто у меня сначало помаленьку давило, летом проверял было немного масла на двигателе в том месте где заглушка а сейчас сверху и до паддона все маслом залито.
VE
VERNER
Re: масло пахнет бензином  »  16 дек 2011, 00:24
16 дек 2011, 00:24
werter писал(а):WERNER А у тебя сильно давило из под заглушки , просто у меня сначало помаленьку давило, летом проверял было немного масла на двигателе в том месте где заглушка а сейчас сверху и до паддона все маслом залито.
Вообще то VERNER!) А масло по зиме сильнее давить стало...даже заглушку менял зимой..в морозы..и после ее смены все прошло...причем для ее замены не обязательно снимать клапанную крышку...
werter
Re: масло пахнет бензином  »  16 дек 2011, 00:30
16 дек 2011, 00:30
Блин... извини не разглядел. А заглушку где брал?
VE
VERNER
Re: масло пахнет бензином  »  16 дек 2011, 10:00
16 дек 2011, 10:00
werter писал(а):Блин... извини не разглядел. А заглушку где брал?
Заказывал помоему в экзисте..она не больше 100 рублей стоит и садил ее даже без герметика и все отлично....
