такая проблема: поменяли в сервизе клапан и ремни, собрали все работет двигатель шепчет, но вот обороты плавают, при переключение на D глохнет,
начали делать тест показал ошбку P1166, типа это датчик вроде на дросле расхода воздуха.
его снимаешь на малых перестает работат, на 2-3 работает но ехать не возможно.
купил новый датчик мап сенсор поставил все так же и осталось.
что делать с ней незнаю, может ошибку после замены почистить надо или дело совсем в другом, но ее заливает обороты плавют и глохнет при переключении на езду((((
