увеличен расход Цивик
No
Noritsu25
увеличен расход Цивик  »  05 янв 2012, 15:20
05 янв 2012, 15:20
Увеличен расход на Цивике хейчбек 2001г, коробка простой автомат, V-1500(115л/с), передний привод.Расход сейчас без прогревов в районе 14л/100, тоесть на 20л(95бенз)проезжаю 140км в городском цикле.
Что было сделано:
1 замена масла в движке и маслянного фильтра, Хонда 5в30
2 Замена воздушного фильтра
3 Чистка топливных форсунок
4 Замена двух кислородных датчиков в движке и перед катализатором
5 замена масла в коробке WD-1 в два этапа
До этих всех манипуляций проезжал на 92 бензе на 24литрах 110км тоесть расход был в районе 22.
Свечи не менял он прошел 9000км, топливный фильтр тоже не менянный.
ep
epsxe
Re: увеличен расход Цивик  »  05 янв 2012, 16:16
05 янв 2012, 16:16
Лямда зонд умер, больше ни чего в голову не приходит. Посмотри свети - если черные, значит топливо перекидывает.
Re: увеличен расход Цивик  »  05 янв 2012, 16:45
05 янв 2012, 16:45
написано ведь что оба датчика поменяны
No
Noritsu25
Re: увеличен расход Цивик  »  05 янв 2012, 18:07
05 янв 2012, 18:07
да кислородники менялись оба и чек не горит, свечи менялись 9000 назад, топриливный фильтр 12000 назад, неужели с ними что то не так ? что то в голову не лезит хоть все датчики меняй( и ДМРВ и датчик ОЖ и тд и тп , может что путное посоветуйте ? говорят есть сервис на герцена который по хондам специализируется может туда дак там тоже на кофейной гуще годать будут лиш бы бобла побольше стресни :(
Re: увеличен расход Цивик  »  05 янв 2012, 18:19
05 янв 2012, 18:19
для начала надо сканером посмотреть как работают датчики
какие кислородники ставил ?
No
Noritsu25
Re: увеличен расход Цивик  »  05 янв 2012, 19:37
05 янв 2012, 19:37
accord писал(а):для начала надо сканером посмотреть как работают датчики
Ставил NTK по каталогу NGK каждый по 6000т/р стоит ничего не колхозил в магазе сказали как оригинал один в один
No
Noritsu25
Re: увеличен расход Цивик  »  05 янв 2012, 19:42
05 янв 2012, 19:42
на сканере осцилогрофом после установке проверяли все работают как надо
Jo
Jocker
Re: увеличен расход Цивик  »  06 янв 2012, 12:58
06 янв 2012, 12:58
Аналогичная беда, только я лямбды не трогал, но заметил, что, расход вырос пропорционально температуре за бортом (до 20л на 100). Как теплело и двигатель прогревался до рабочей температуры быстрее - расход заметно снижался. Подозреваю, что, надо копать в другом направлении - смотреть давление в шинах, проверить тормозную систему, в общем все,что шевелится и не совсем оттаивает при движении. Возможно мотор не до конца прогревается - например, термостат малость пропускает. Залей полный бак, проедь 50 км, затем езжай опять на заправку, и еще раз влей до полного - и посчитай сколько реальный расход. Если расход будет умеренный, значит чисти КХХ, и дроссельную, проверь антифриз и замени термостат, и свечи. А уж после этого трогай все остальное. Еще я где-то читал, что расход может вырости из-за аккомулятора, который не может заряжаться, нагружает генератор, тем самым нагружая мотор и повышая расход. В общем тут литр там литр здесь литр, вот и 20ка!
Последний раз редактировалось Jocker 06 янв 2012, 13:41, всего редактировалось 3 раза.
Re: увеличен расход Цивик  »  06 янв 2012, 13:13
06 янв 2012, 13:13
14 литров адекватный зимний расход в городском цикле. Малолитражка греется тоскливо, езда на холодную короткими перебежками по городу легко может вызвать и больший жор. Показателен расход по трассе, проверять надо его.
No
Noritsu25
Re: увеличен расход Цивик  »  06 янв 2012, 13:47
06 янв 2012, 13:47
Jocker писал(а):Аналогичная беда, только я лямбды не трогал, но заметил, что, расход вырос пропорционально температуре за бортом (до 20л на 100). Как теплело и двигатель прогревался до рабочей температуры быстрее - расход заметно снижался. Подозреваю, что, надо копать в другом направлении - смотреть давление в шинах, проверить тормозную систему, в общем все,что шевелится и не совсем оттаивает при движении. Возможно мотор не до конца прогревается - например, термостат малость пропускает. Залей полный бак, проедь 50 км, затем езжай опять на заправку, и еще раз влей до полного - и посчитай сколько реальный расход. Если расход будет умеренный, значит чисти КХХ, и дроссельную, проверь антифриз и замени термостат, и свечи. А уж после этого трогай все остальное. Еще я где-то читал, что расход может вырости из-за аккомулятора, который не может заряжаться, нагружает генератор, тем самым нагружая мотор и повышая расход. В общем тут литр там литр здесь литр, вот и 20ка!
В конце декабря прошел ТО самостоятельно все в норме значит и тормоза в норме, а аккумулятор новый Панасоник 50 производстово Япония где еще пластины серебром покрывают :)
No
Noritsu25
Re: увеличен расход Цивик  »  06 янв 2012, 13:49
06 янв 2012, 13:49
Дроссель и холостой ход тоже чистил я же у уже написал что делал.
