регулировка оборотов
re
reet1978
регулировка оборотов  »  17 янв 2012, 08:45
17 янв 2012, 08:45
Ребят,сколько примерно должно быть оборотов в минуту на холодном движке G20A,У меня 2200, не многовато ли,не даванёт-ли чё,где-то есть регулятор,который уменьшает обороты прогрева движка,или там всем заправляет камп :?:
Granin
Re: регулировка оборотов  »  17 янв 2012, 09:28
17 янв 2012, 09:28
В мануале гляди график. У меня на Б20Б помоему не поднимается выше 1600
in
interbo
Re: регулировка оборотов  »  17 янв 2012, 17:05
17 янв 2012, 17:05
Тоже на холодную в первый момент пуска подскакивает примерно до 2100-2200 оборотов.
хз. нормально это или нет :-?
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: регулировка оборотов  »  18 янв 2012, 22:29
18 янв 2012, 22:29
Нормально, у G-серии прогревочные высокие. Регулируется там только общий холостой ход.
OK
OKS
Re: регулировка оборотов  »  18 янв 2012, 23:43
18 янв 2012, 23:43
всегда так или только в оч сильный мороз?
re
reet1978
Re: регулировка оборотов  »  19 янв 2012, 01:37
19 янв 2012, 01:37
начиная где-то с -5 поднимается 2100 и так минуты 2 держит,потом потихоньку падает до1700-1500 и минут 5 при таких оборотах ,ну а в-25 естественно дольше держит обороты минут 5-7 (не засекал) потом так-же падает до 1500,прсто такие обороты да на холодном движке,не провернуло бы чё
OK
OKS
Re: регулировка оборотов  »  19 янв 2012, 03:55
19 янв 2012, 03:55
ну вобще это конечно много, у меня 1900 максимум и то в -30. Так примерно 1700.
подкрутить их вроде как можно, там есть такой винтик, но трогать его не рекомендуется, т.е. как с завода есть так и должно быть.
