вчера менял кольцо уплотнительно в трамблере, отключил лямбду для удобства. собрал все, а про нее забыл сегодня полез осмотреть на предмет течей и увидел неподключеную лямбду. машина себя вела абсолютно также.
Вопрос: почему не загорелся чек, хотя проехал я километров 60. лампа работает нормально вроде, ни с чем не запаралелена. ну и расход немного великоват.
hck, читал, что у тебя осцилограф переносной есть, может я бы подъехал куда нужно, померили бы? лямбда однопроводная, сверху находится.
не горит чек при отключеноой лямбде
- betadrin
Re: не горит чек при отключеноой лямбде » 30 янв 2012, 00:06
видать не кретично тоже так делал не загорается а ошибкаесть что нет сигнала
Re: не горит чек при отключеноой лямбде » 30 янв 2012, 00:29
на 1 проводной лямбде может и не загораться чек
лампочка точно не в параллели ?
можно сканером посмотреть
Re: не горит чек при отключеноой лямбде » 30 янв 2012, 00:35
в лс ответилaccord писал(а):на 1 проводной лямбде может и не загораться чек
Re: не горит чек при отключеноой лямбде » 01 фев 2012, 13:45
может кто знает аналог однопроводной лямбды? OEM 36531-P2J-J01, замены не предлагает.
искал по форумам, нашел только OZA624-E1. подойдет или нет? пишут мельком, что возможно надо какое-то сопротивление впаивать.
OKSOK
Re: не горит чек при отключеноой лямбде » 01 фев 2012, 14:30
сними ее, покатись по магазинам, может что подберешь
Re: не горит чек при отключеноой лямбде » 01 фев 2012, 14:48
какое сопротивление, если это однопроводный узкополосный датчик
Это в 4-х проводных с сопротивлением подогревательного резистора мутят.
Едешь в тазомаг, берешь какойнить бошевский за 0.6-1тыр наверно, и прикручиваешь.
вот тут почитай там есть номера ngk http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=55240" target="_blank
однопроводная однозначно подойдет OZA624-E1. для уверенности осциллографом свою проверю и закажу. ну и цена в 600р не пугает
всем спасибо
Re: не горит чек при отключеноой лямбде » 01 фев 2012, 17:16
спасибо, вот теперь определился.АлеKSеу писал(а):вот тут почитай там есть номера ngk http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=55240" target="_blank
всем спасибо
