дергается и глохнет при старте
OKSOK
Сообщение дергается и глохнет при старте » 21 фев 2012, 00:31
При старте, когда начинаешь трогаться, очень сильно начинает дергаться, даже глохнет!!! При этом бывают стуки из мотора(детонация). Проблема именно при старте, стоит тронуться с горем пополам и дальше едет нормально, скорость набирает как обычно, до красной зоны крутит без проблем. Также когда стоишь на холостых тоже дергается, обороты падают и поднимаются, но редко. На холодную такого нет, только когда прогреется основательно. Когда заглохнешь, начинаешь заводить, просто крутит, но не схватывает, приходится и крутить и газануть одновременно, тогда заведется, потом некоторое время норм и опять та же фигня начинается. Свечи новые стоят.
Re: дергается и глохнет при старте » 21 фев 2012, 02:01
проверить клапан холостого. потом проверить насос и давление топлива в рейке для начала бы. но это как лечить по фотографии - лучше заехать в квалифицированный сервис и по пути до него не топить в красной зоне.
OKSOK
Re: дергается и глохнет при старте » 21 фев 2012, 02:08
как правильно проверить клапан холостого? мы его промывали-не помогло.
и у кого-то же с форума есть сканер? подскажите у кого???
Re: дергается и глохнет при старте » 21 фев 2012, 02:19
сканер не панацея - нужно в целом оценить как себя ведет машина и пробовать что то делать что бы выяснить истинную причину.
- Serg_Integra
Re: дергается и глохнет при старте » 21 фев 2012, 09:00
Сканеры есть у меня и Александра ака Accord.
EzdyukEz
Re: дергается и глохнет при старте » 21 фев 2012, 09:37
могу ошибаться - но если чтобы завелась приходится газовать - то это может быть так называемый синдром ссущих форсунок, то есть какая-то или какие-то форсунки ссут , поэтому на горячую она троит и таботает с перебоями, и трогается на 3х или упаси боже 2х цилиндрах с трудом, а на ходу уде обороты выше и цилиндр подхватывает, на прошлой
OKSOK
не спорю, сканер не все может сказать, но для начала.
Re: дергается и глохнет при старте » 21 фев 2012, 10:39
а можно к вам напроситься? и сколько будет стоить? разъем трехпиновый.Serg_Integra писал(а):Сканеры есть у меня и Александра ака Accord.
OKSOK
Re: дергается и глохнет при старте » 21 фев 2012, 16:18
не, не они, меняли на чистые мытые-не помоглоEzdyuk писал(а):могу ошибаться - но если чтобы завелась приходится газовать - то это может быть так называемый синдром ссущих форсунок, то есть какая-то или какие-то форсунки ссут , поэтому на горячую она троит и таботает с перебоями, и трогается на 3х или упаси боже 2х цилиндрах с трудом, а на ходу уде обороты выше и цилиндр подхватывает, на прошлой
OKSOK
Re: дергается и глохнет при старте » 22 фев 2012, 13:19
ни у кого больше нет никаких мыслей???
Re: дергается и глохнет при старте » 22 фев 2012, 16:05
а до этого что нибудь с мотором делали?
OKSOK
Re: дергается и глохнет при старте » 22 фев 2012, 18:33
нет, никогдаРашит писал(а):а до этого что нибудь с мотором делали?
Re: дергается и глохнет при старте » 22 фев 2012, 21:36
уааааа, я валяюсяOKS писал(а):нет, никогда
OKSOK
Re: дергается и глохнет при старте » 22 фев 2012, 22:57
всмыслеDark_Angel писал(а):уааааа, я валяюсяOKS писал(а):нет, никогда![]()
Re: дергается и глохнет при старте » 23 фев 2012, 02:00
да очень уж сурово прозвучало ))OKS писал(а):всмыслеDark_Angel писал(а):уааааа, я валяюсяOKS писал(а):нет, никогда![]()
