Слабые тормоза после замены задних колодок
al
alesha
Слабые тормоза после замены задних колодок  »  19 мар 2012, 14:35
19 мар 2012, 14:35
Civic 94 года
Решил поменять задние барабанные колодки из-за слабого ручника, подтяжка тросика не помогала.
В общем поменял (взял с собой в гараж ноут, по картинкам с горем пополам поменял), когда колодки ставил проверял цилиндр нажатием на тормоз, выдавило манжету брызгала тормозная жидкость, манжету одел, все собрал, колесо одел, крутится слегка задевая колодки.
Ручник подрегулировал, держит на ура но тормоза стали слабые, ход педали увеличился, начинает тормозить когда педаль нажата почти до предела.
Тормозная жидкость выше минимума, прокачивать уже устал и в заведенном состоянии и в заглушенном.
подскажите как быть, что делать?
Re: Слабые тормоза после замены задних колодок  »  19 мар 2012, 14:49
19 мар 2012, 14:49
если педаль до пола уходит, прокачивай
al
alesha
Re: Слабые тормоза после замены задних колодок  »  19 мар 2012, 15:16
19 мар 2012, 15:16
в заведенном состоянии прокачивать?
в заглушенном педаль как надо, 2-3 раза нажал и педаль в самом начале останавливается
если в заведенном то проваливается, при частом нажатии оботоры повышаются до 1000-1100, когда перестаешь наживать падают до 500 это нормально?
Re: Слабые тормоза после замены задних колодок  »  19 мар 2012, 15:23
19 мар 2012, 15:23
по кругу все тормоза прокачивай
воздух скорее всего там где цылиндрик вываливался
я прокачиваю на заглушенную
al
alesha
Re: Слабые тормоза после замены задних колодок  »  19 мар 2012, 17:14
19 мар 2012, 17:14
Мож кто скинет как правильно прокачивать, или объяснит по толковому
Re: Слабые тормоза после замены задних колодок  »  19 мар 2012, 18:06
19 мар 2012, 18:06
нажал педаль, другой черовек ослабляет стравливающий штуцер(на нем одета трубка и в бутылку с тормозухой). Педаль провалилась, штуцер затянул, педаль отпустил.
Периодически доливать жидкость в бачек ГТЦ
Granin
Re: Слабые тормоза после замены задних колодок  »  19 мар 2012, 21:46
19 мар 2012, 21:46
Делать нужно вдвоём.
Алгоритм следующий:
1. нажимаешь на педаль несколько раз (накачиваешь давление пока педаль тугой не станет). Послений раз нажимаешь и держишь педаль!
2. второй стравливает в бутылочку и сразу затягивает.
3. пункт 1.
4. пункт 2.
5. пункт 1.
6. пункт 2.
и т.д. пока не перестанут пузыри идти по трубочки (кстати трубочку лучше возми прозрачную, так виднее) и педаль не станет быстро накачиваться.
потом переходишь к следующему суппорту.
Ну и естественно следишь за уровнем в бачке, если там тормозуха кончилась, то считай начинай сначала, пока пузырь нее прогонешь по всему контуру.
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Слабые тормоза после замены задних колодок  »  20 мар 2012, 00:05
20 мар 2012, 00:05
И начинать нужно с самого дальнего от ГТЦ
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
al
alesha
Re: Слабые тормоза после замены задних колодок  »  20 мар 2012, 00:23
20 мар 2012, 00:23
Спасибо всем, как раз с самого дальнего манжета и слетала, его прокачали и все норм стало
