сначала втягивающее срабатывало,но стартер не крутил,потом после 20 и втягивающее не работало...
вот стартер...
разбираем...
на втягивающем нужно отпаять один проводок...
пятаки в ужасном состоянии(налет,коррозия)какой там может быть контакт...
зачищаем все это мелкой наждачкой...
на болтах пришлось обточить на наждаке...т.к.один болт подъело и толщина напайки(контакт)была меньше...
затем также наждачкой...
теперь очередь втягивающего...
ходило оно не ахти как(грязь)...сердцевина неразборная(заклепана)
я просто капнул туда немного растворителя и нехитрыми движениями туда-сюда соответственно вылазившую грязь чистил...
далее все собираем в обратном порядке.
стартер работает на ура...
