замена прокладки крышки двигателя
di
dim7777
замена прокладки крышки двигателя  »  26 дек 2012, 18:19
26 дек 2012, 18:19
подскажите пожалуйста! хочу поменять прокладку сам если какие не будь сложности в работе надо ли мазать герметиком? если кто менял поделитесь опытом! хонда торнео двигатель F20B
mr.Flint
Re: замена прокладки крышки двигателя  »  26 дек 2012, 18:25
26 дек 2012, 18:25
Крышку снимеш , там увидиш где намазано , вот туда и мазнёшь . Крышку непогни , отвёрточкой в разных местах подковыривай да поддевай , прокладку один фиг менять будеш
di
dim7777
Re: замена прокладки крышки двигателя  »  26 дек 2012, 18:45
26 дек 2012, 18:45
СПАСИБО) а какой герметик лучше использовать?
Kuver
Скоро придёт к известности
auto:Honda Inspire UA1 G20A AT '95
Re: замена прокладки крышки двигателя  »  27 дек 2012, 01:32
27 дек 2012, 01:32
А зачем менять? Давит масло из-под нее?
di
dim7777
Re: замена прокладки крышки двигателя  »  27 дек 2012, 03:22
27 дек 2012, 03:22
да с морозами начало давить масло! в начале не много а теперь много вот и думаю поменять!
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: замена прокладки крышки двигателя  »  27 дек 2012, 10:16
27 дек 2012, 10:16
при сьёме крышки гбц с генератора надо провода снять. предварительно клемы с акка сними.
герметик в углах там мажеться. в точках А только не на прокладку а на поверхность соприкосновения с ГБЦ
