Привет хондаводы!
Дед мороз мне подарок тут приготовил! У меня Цивик 2004 года АКПП, движка d15b.
Вчера значит утром повез жену на работу проехал где то км 20. Остановился, решил припарковаться задом, втыкаю заднюю, нажимаю газ - машина не едет, думал не воткнул передачу, смотрю горит R, значит все ок! Втыкаю D машина не едет. Заглушил/завел - не едет. Напрягся... Вытащил ключ, вставил обратно завел - поехала! Поехал после уже на свою работу - и такая же херня, еду км два - три, потом начинается: жму газ машина не едет, только обороты набирает и все, в итоге вообще скорость падает. Останавливается - не глохнет! Помогает только процесс: вытащить ключ/завести - едет 2-3 км и опять такая же фигня!
Подскажите это у меня коробка умерла?
Масло менял недавно(при чем в коробке оно было уже черным на момент замены), до замены уже были проблемы когда при разгоне с 40 до 60 зачастую просто набирались обороты, а скорость нет, после чего был толчок и машина ехала дальше. Помогало только убавлением газа и опять нажатием на педаль.
Очень нужен совет - куда пойти в нашем Томске, чтобы сделали правильный диагноз, а не просто перебрали коробку за десятку...
Всем заранее спасибо и с Наступающим Новым Годом, надеюсь у вас таких проблем не будет в новом году!
АКПП ???
Re: АКПП ??? » 31 дек 2012, 13:47
а жижа точно в ней есть?
- Serg_Integra
Re: АКПП ??? » 31 дек 2012, 13:59
У меня так же умерла коробка на Domani. Разобрал, собрал. Криминала ни какого не нашел. Ни чего не изменилось. Завел есть все передачи, переключается без рывков и толчков, пока не уйдет в накат. Потом опять не едет пока не заглушишь - заведешь. Скорее всего проблемы были в гидротрансформаторе. Нашел коробку за 3,5 т.р. заменил и забыл.
Civic_С866НЕCi
Re: АКПП ??? » 02 янв 2013, 12:12
сегодня утром проверил жижу, вроде есть. сел - проехал 15 км -все отлично! это был просто глюк - или это медленная смерть?
- Serg_Integra
Civic_С866НЕCi
Re: АКПП ??? » 02 янв 2013, 23:26
вообще как обычно коробка умирает? она может взять и сломаться? или это происходит постепенно с какими то симптомами?
Re: АКПП ??? » 02 янв 2013, 23:52
не только коробка все узлы могут просто взять и сломаться, а могут подавать признаки своей скорой кончины.
присматривайся и чувствуй свой авто и все будет предсказуемо))
Civic_С866НЕCi
Re: АКПП ??? » 03 янв 2013, 00:22
я бы еще что то понимал в этомcivic13 писал(а):не только коробка все узлы могут просто взять и сломаться, а могут подавать признаки своей скорой кончины.
Re: АКПП ??? » 03 янв 2013, 00:28
на форуме "accord"
тел. 8 905 991 38 78 Александр.
либо в почту techno.oil@gmail.com" target="_blank
есть же человек, которому все доверяют, обратись на диагностику.
- Serg_Integra
Re: АКПП ??? » 03 янв 2013, 09:12
Все же это похоже на пропадание давления. Диагностика ни чего не выявит в 99% Причина механическая. Больше всего подозрение на бублик гидротрансформатора. А совет - не тратиться на ремонт а подыскивать контрактную коробку. Можно еще рискнуть поменять отдельно бублик, но врят ли его отдельно найдешь. Да и деньги на снятие установку можно просто выкинуть напрасно.Civic_С866НЕ писал(а): Масло менял недавно(при чем в коробке оно было уже черным на момент замены), до замены уже были проблемы когда при разгоне с 40 до 60 зачастую просто набирались обороты, а скорость нет, после чего был толчок и машина ехала дальше. Помогало только убавлением газа и опять нажатием на педаль.
Civic_С866НЕCi
Re: АКПП ??? » 05 янв 2013, 10:26
на корпусе коробочки есть наклейка с её маркировкой. искать нужно такую же;-)
nikolai5671986ni
Re: АКПП ??? » 20 фев 2013, 14:26
доброго времени суток подскажите пожалуйста , проблема такая пыхнула проводка проводку заменили ,при этом заменил процессор. на панели приборов начала мигает D4 при этом пинается автомат что может быть?
- Dimidrol
Re: АКПП ??? » 20 фев 2013, 14:43
А скорости переключаются? Все 4 включаются?
Ну и плюс - какая машина вообще?
