лампочка"аккумулятор"
kackaka
Сообщение лампочка"аккумулятор" » 23 янв 2013, 18:27
всем привет!!! такая проблема, периодически начала моргать лампочка аккумулятор, на панеле приборов, особенно при нажатии на газ, что за проблема??? чему то приходит конец????
Re: лампочка"аккумулятор" » 23 янв 2013, 19:00
Натяжка ремня или может клеммы - начни с простого.
Не поможет.
Затем с генератором в танцы с бубном сыграть
Не поможет.
kackaka
Re: лампочка"аккумулятор" » 23 янв 2013, 20:47
а какие танцы можно с генератором поиграть? где и как его проверить можно?Stas писал(а):Натяжка ремня или может клеммы - начни с простого.
Не поможет.
- neyl
Re: лампочка"аккумулятор" » 23 янв 2013, 22:02
Заедь в Катод или Автомотив, проверка гены бесплатная.
Re: лампочка"аккумулятор" » 23 янв 2013, 22:42
Вадику вон поменяли на контракт на сире
в старом чинить было нечего
прогрызло вал щетками до метала
Re: лампочка"аккумулятор" » 23 янв 2013, 23:26
да, самый верняк такие вещи менять на контракт.
kackaka
Re: лампочка"аккумулятор" » 25 янв 2013, 16:51
заехал в автомотив, проверил сказали все хорошо, но лампочка не горела в тот момент,доехал до дома вечером все норм, сегодня поехал на работу и она снова загорелась и тепрь не тухнет(((( не знаю как домой теперь добраться, скажите сколько можно на аккуме проехать?
Re: лампочка"аккумулятор" » 25 янв 2013, 16:53
пару дней отъездишь если фары не включать.
kackaka
kackaka
Re: лампочка"аккумулятор" » 25 янв 2013, 18:59
а помимо гены может еще что то быть? сейчас завел ,горит, газу дал тыщ до 6, потухла, опустилась до 3 и снова загорелась,погазовал раза три до красной, опустилась, не горит пока,))) греется стоит
AmatoAm
Re: лампочка"аккумулятор" » 25 янв 2013, 19:02
ремень генератора, но вряд-ли, у меня так же гена умирала.
можешь снять и разобрать, т.к. возможно щетки, а лучше купи контракт и не грей голову
Re: лампочка"аккумулятор" » 26 янв 2013, 09:33
да тут гадать нехер, генератор-акум. смотри эти девайсы и свезующие.
kackaka
Re: лампочка"аккумулятор" » 28 янв 2013, 10:42
даигностика показала что гена умер,:(:(:( заказал контрактный во вторник придет, уговоаривали делать, я отказался
