Заводится, поднимает обороты и глохнет.
Va
VadimTomsk
Заводится, поднимает обороты и глохнет.  »  11 мар 2013, 09:25
11 мар 2013, 09:25
После чистки форсунок, КХХ и заслонки, и свечи поменял, сатла такая проблема в холода от -17:
Завожу, обороты 1200 через 5 сек. подимаются до 2.100 как будто газу на педаль даю, и через секунд 20-25 обороты в 0 и машина глохнет! Завожу, процедура повторяется, потом обороты снова почти в ноль, но машина не глохнет, а поднимает снова обороты, и дальше уже идут на уменьшение и машина греется...
Все перебрал, заслонка в норме, ни чего не крутил, все датчики на месте.
В чем может быть дело ?
Re: Заводится, поднимает обороты и глохнет.  »  11 мар 2013, 10:05
11 мар 2013, 10:05
охлаждающую жидкость сливал?
Va
VadimTomsk
Re: Заводится, поднимает обороты и глохнет.  »  11 мар 2013, 10:28
11 мар 2013, 10:28
Hondovod писал(а):охлаждающую жидкость сливал?
патрубки отсоединил, чутка слилось.
Jo
Jocker
Re: Заводится, поднимает обороты и глохнет.  »  11 мар 2013, 11:00
11 мар 2013, 11:00
Проблема кстати интересная. У меня были подобные симптомы, но они не зависели от температуры. Заглохла может 1 раз за все время. Сейчас при прогреве обороты не плавают. Я ни делал ничего с тачкой. Просто забил на это :facepalm: т.к. делать не где, и погода не позволяла, но если бы глохла - может тоже бы суетился. Кстати с наступлением лета эта проблема перестала быть. Следовательно надо смотреть узлы, которые подвержены изменениям при понижении температуры.
Мое мнение, что это проблемы кроются где-то в топливной системе (плохой бензин, либо влага в топливной системе) или просто плохо почищенный КХХ.
Возможно еще, что клапан PCV загрязнился, и у тебя на этой почве сильно коксуется КХХ (если будешь снимать клапан PCV, то снимай аккуратно, т.к. он пластмассовый, может легко сломаться, чистить можно так - замачивая в керосине на ночь)
Возможно еще что компьютер получает не правильные показатели от датчиков на определенных этапах работы двигателя, возможно циклическое изменение оборотов, говорит о том, что компьютер пытается рассчитать смесь, но у него не получается, т.к. какие-то показатели находятся за разумными пределами. Это чисто моя теория :) Как в подробностях работают мозги - я не знаю :) Думаю на сканере бы было видно все, тебе надо сканировать тачку, понаблюдать за датчиками в первую очередь. Например может в каком-то разъеме на датчике плохой контакт, может окислился и поэтому дает не верные показания (или залили по зиме его на мойке и он оттаивает, только когда мотор малость прогреется).
Отпишись, как найдешь причину, очень интересно :)
Va
VadimTomsk
Re: Заводится, поднимает обороты и глохнет.  »  11 мар 2013, 11:44
11 мар 2013, 11:44
да причин может быть много :( На выходных думаю как раз скайнером полазию, как раз жижу менять буду.
Ещё один паренёк, правда у него Д15 говорил что было тоже самое, и со временем прошло. Найду причину дам знать)
Va
VadimTomsk
Re: Заводится, поднимает обороты и глохнет.  »  11 мар 2013, 15:33
11 мар 2013, 15:33
Кто нибудь знает, эти симптомы подходят под поломку датчика температуры воздуха ? мб в нём дело?
Jo
Jocker
Re: Заводится, поднимает обороты и глохнет.  »  11 мар 2013, 22:23
11 мар 2013, 22:23
Попробуй его отключить. Думаю это не критично будет, должен быть предусмотрен режим работы без него.
Re: Заводится, поднимает обороты и глохнет.  »  11 мар 2013, 22:37
11 мар 2013, 22:37
датчик темпера воздуха так не повлияет, он на качество смеси влияет
а на подачу воздуха - датчик температуры ОЖ
попробуй вместо него резистор воткнуть в фишку (номинал в мануале глянуть)
Sergey59rus
auto:Honda Mobilio
Re: Заводится, поднимает обороты и глохнет.  »  12 мар 2013, 10:37
12 мар 2013, 10:37
а добавить жижи не судьба???всем давно уже известная проблема на Хондах.ну и если с жижей все впорядке,то датчик прогревочных чисти.
Honda Mobilio 2002г
