ГРМ на B20
GreS
auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 11:28
22 апр 2013, 11:28
Кто менял ГРМ подскажите. По мануалу пишут мол обязательно при смене ремня шкив коленвала снимать. Это прям такая вся из себя необходимая операция? Или все таки оно без снятия шкива делается?
Просто слабо представляю для чего это делается
VtecMan
auto:civic EG8 b20vtec
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 11:31
22 апр 2013, 11:31
ты не снимешь защитную крышку грм, пока не снимешь шкив...
GreS
Mazda 626
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 11:37
22 апр 2013, 11:37
http://honda.epcdata.ru/orthia/gf-el3/2 ... /1389/?p=3" target="_blank
3-юю часть не снимишь?
А там в мурзилке пишут мол спецключ для шкива пользовать надо, и затяжку на адовый момент производить. Обычным инструментом монтаж/демонтаж реально сделать?
VtecMan
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 11:43
22 апр 2013, 11:43
Спец ключ нужен будет. сделал бы его из обычного шестигранника с дыркой под головку на 17 или 19 точно не помню... а адовый момент не так уж и нужен, затяни как сможешь, и не забудь помазать резьбовым герметиком) и да прибудет с тобой сила Бэ20Бэ))) ты мой стартер еще не продал???
GreS
Mazda 626
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 11:49
22 апр 2013, 11:49
VtecMan писал(а):Спец ключ нужен будет. сделал бы его из обычного шестигранника с дыркой под головку на 17 или 19 точно не помню... а адовый момент не так уж и нужен, затяни как сможешь, и не забудь помазать резьбовым герметиком) и да прибудет с тобой сила Бэ20Бэ))) ты мой стартер еще не продал???
неа. Это ты на драйве чтоле писал?
Про специнструмент из 6игринника не очень понял как он должен выглядеть. Надо где-нить поискать как его делать. Наверняка его уже кто-нибудь делал.
VtecMan
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 11:58
22 апр 2013, 11:58
берешь 6-гранник что бы влазил в грани на шкиву) привариваешь к нему пруток что бы держать его можно было, а в этом шестиграннике вырезаешь дырку под головку которая будет надеваться на болт крепления шкива к коленвалу. смысал данного девайса в том что кто то держит им шкив, а ты через отверстие в девайсе пихаешь головку и отворачиваешь болт... да да это был я))) ты то нашел мех стартер???
GreS
Mazda 626
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 12:03
22 апр 2013, 12:03
VtecMan писал(а):берешь 6-гранник что бы влазил в грани на шкиву) привариваешь к нему пруток что бы держать его можно было, а в этом шестиграннике вырезаешь дырку под головку которая будет надеваться на болт крепления шкива к коленвалу. смысал данного девайса в том что кто то держит им шкив, а ты через отверстие в девайсе пихаешь головку и отворачиваешь болт... да да это был я))) ты то нашел мех стартер???
Да нашел... дохц с красноярска вместе с коробкой продал.
Последний раз редактировалось GreS 22 апр 2013, 12:05, всего редактировалось 2 раза.
VtecMan
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 12:04
22 апр 2013, 12:04
это писдэн 4 тыщи за мех стартер!!!
GreS
Mazda 626
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 12:05
22 апр 2013, 12:05
VtecMan писал(а):это писдэн 4 тыщи за мех стартер!!!
согласен. ну он за опт скидку сделал, но один хрен ценник конь.
А какимнибудь пьяным ключем на 17-19 к шкиву подлезть не?
VtecMan
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 12:06
22 апр 2013, 12:06
сомневаюсь)
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 12:12
22 апр 2013, 12:12
GreS писал(а):Кто менял ГРМ подскажите. По мануалу пишут мол обязательно при смене ремня шкив коленвала снимать. Это прям такая вся из себя необходимая операция? Или все таки оно без снятия шкива делается?
при таких вопросах не надо самому лезть в ГРМ :)
GreS
Mazda 626
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 12:18
22 апр 2013, 12:18
Ты вероятно именно этого ожидал в ответ? =:))
Последний раз редактировалось GreS 22 апр 2013, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
VtecMan
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 12:21
22 апр 2013, 12:21
по сути ни чего сложного) валы по меткам выставил, напялил ремень и натянул его роликом) вот и вся замена) тем более пока двиг на земле его удобнее поменять чем на тачке)
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 12:23
22 апр 2013, 12:23
болт шкива надо маслом резьбовую часть мазать, а не резьбовым клеем
VtecMan
Re: ГРМ на B20  »  22 апр 2013, 12:27
22 апр 2013, 12:27
ну не знаю Петь я мазал резьбовым клеем, только тот который съемный синего цвета вроде был...
