Ошибка датчика первичного вала
Al
AlexandrMalyar
Ошибка датчика первичного вала  »  27 июн 2013, 20:08
27 июн 2013, 20:08
Полетела коробка. На разборе нашел коробку, но корпус немного разбит. Взял как донора. С донора поставил все в свой корпус коробки. Все фотал, собрал вроде все правильно, запчастей лишних не осталось:)
Машина не едет, вылетает ошибка 34 - Обрыв или короткое замыкание цепи датчика частоты вращения ведущего шкива.
Может датчик повредил? Как проверить ? Если что есть второй датчик. Или другие причины могут быть?
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  27 июн 2013, 20:17
27 июн 2013, 20:17
Кк сожалению по делу не скажу ничего, но есть умная поговорка: скупой платит дважды.
Al
AlexandrMalyar
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  27 июн 2013, 21:34
27 июн 2013, 21:34
civic13 писал(а):Кк сожалению по делу не скажу ничего, но есть умная поговорка: скупой платит дважды.
при чем здесь ваще скупой? если ты думаешь, что я на варик бабки зажал, ты абсолютно не прав! Кому то нравится купить и загнать в сервис, а кому то возиться нравиться! Каждому свое
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  27 июн 2013, 22:38
27 июн 2013, 22:38
а это ты про варик спрашивал? в теме бы написал тогда про какую коробку вопрос то.
тогда ищи датчик по мануалу, на который ругается, и смотри разъем и проводку до него. также цешкой его проверить можно, опять же в мануале есть инфа как это сделать.
ну а нервничать то ты зря.
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  27 июн 2013, 23:14
27 июн 2013, 23:14
у самого кстати после ремонта варика похожаяч проблема была. перепутал фишки в коробке на соленоиды
Al
AlexandrMalyar
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  27 июн 2013, 23:47
27 июн 2013, 23:47
мозги не трогал, свои оставил. т.к. до этого все почистил клапана все притер. Да я тупанул. Масла 4л залил, думал 0.5 нехватает. Сказали в сухой варик 6.1л надо. Щас поеду куплю, залью. Хотя может и не в этом причина.
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  27 июн 2013, 23:54
27 июн 2013, 23:54
AlexandrMalyar писал(а):мозги не трогал, свои оставил. т.к. до этого все почистил клапана все притер. Да я тупанул. Масла 4л залил, думал 0.5 нехватает. Сказали в сухой варик 6.1л надо. Щас поеду куплю, залью. Хотя может и не в этом причина.
а по щупу посмотреть не судьба?
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  27 июн 2013, 23:55
27 июн 2013, 23:55
6.1 - много ....4,5 максимум
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Al
AlexandrMalyar
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 01:42
28 июн 2013, 01:42
По щупу было на минимуме. Сейчас долил, всего 5л, по-моему еще влезет. Оно как то не сразу уходит.
Al
AlexandrMalyar
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 01:44
28 июн 2013, 01:44
Но все равно не едет и ошибка.
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 01:45
28 июн 2013, 01:45
да масло не причем. я так понимаю ошибка сразу вылазит, когда только зажигание включил.
Al
AlexandrMalyar
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 01:59
28 июн 2013, 01:59
Нет. Ошибка вылазит только когда постоишь на скорости минуты две или по переключаешь скорости.
Al
AlexandrMalyar
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 02:01
28 июн 2013, 02:01
завтра попробую проверить провода на обрыв, может повредил когда коробку ставил.
Al
AlexandrMalyar
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 15:09
28 июн 2013, 15:09
civic13 писал(а):да масло не причем. я так понимаю ошибка сразу вылазит, когда только зажигание включил.
Видел ты на civic-club в теме по ремонту вариаторов 6го поколения писал. Про зазоры там писали.
Когда собирал, зазоры на муфте переднего хода не выставлял. Может в этом проблема? Ты не выставлял зазоры?
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Ошибка датчика первичного вала  »  28 июн 2013, 15:53
28 июн 2013, 15:53
AlexandrMalyar писал(а):По щупу было на минимуме. Сейчас долил, всего 5л, по-моему еще влезет. Оно как то не сразу уходит.
а как уровень проверяете вообще?
тупо залил и посмотрел по щупу?
если ошибка кажет на датчик то вообще причем тут масла да зазоры в пакетах?
