проблема с каробкой нужна помощь
МатвейМа
Сообщение проблема с каробкой нужна помощь » 23 окт 2013, 13:40
был ремонт коробки автомата через какое то время рычаг переключения скоростей заклинил в режиме парковки, что может это быть с бортовым компьютером?
Re: проблема с каробкой нужна помощь » 23 окт 2013, 13:51
а комп то тут причем?
соленоид может сдох который даёт рычагу переключаться.
Re: проблема с каробкой нужна помощь » 23 окт 2013, 13:54
точнее соленоид который при нажатии на педаль тормоза(или кнопки или их вместе) даёт ручке акпп свободу.
- marsel331
У меня на ватомате была похожая херня. Когда холодало, то постоянно клинило на Паркинг. Проблему я решил глобально заменой на механику. Но коробку сменил не поэтой причине В интернета писали, что возле селектора АКПП есть небольшой механизм (цилиндрик, шток и т.д.) и проблема в нем. Надо смазать или заменить износившиеся детали. А еще там вроде электромагнит какой-то есть, и если контакты там окисляются, то его начинает подклинивать. В общем в первую очередь я бы снял пластик в районе селектора (бороду и т.д.) и покапался там.
дополнение:
да, как говорит олд, скорее всего я про соленойд говорю ))
дополнение:
Re: проблема с каробкой нужна помощь » 23 окт 2013, 23:39
именно про него ты и говоришьmarsel331 писал(а):дополнение:
